Текущее время: 31 май 2026, 04:19
Всего 28 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 28 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 02:57
резерв - то же самое. открыл крышку бензобака - показалось, что получше, но всё равно присутствует. тоже думаю что бензин. После покатух залез под капот и увидел снова воду в фильтре (совсем немного, но с грязью). Кроме большого фильтра рядом разглядел маленький, видимо тонкой очистки, может он засорился. Походу надо бак промывать, только вот как это сделать не половиня корпус пока не придумал. мож кто заморачивался? уж больно не хотса половинить - такой геморой. А потом прокину шланг напрямую и попробую, если не поможет - полезу в карбы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 07:43
вот еще вопрос, а провалы при маневрах в обе стороны или только в одну?
самый кардинальный способ проверки - это подать бензин с навнесного (временного бака, сделанного например из полторашки.
опускаем туда оба шланга (подача и обратка) в обход фильтров, кранов и прочего. все станет ясно. (только бачек закрепить хорошо, чтоб не опрокинулся.)
кстати, странно, что там 2 фильтра... а как они выглядят? мож фотку...
половинить ненадо, можно снять топливоприемник, наклонить гидроцикл на корму, и отсосать бенз с водой и грязью полудохлым бензонасосом от инжекторной машины.
ну я думаю еще способы есть...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 07:45
Техника: Всяко
А чем плохо маслоотсоской?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 07:52
да даже лучше!
просто у меня под рукой небыло, а бензонасос был )))
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 11:23
буду пробовать, по результатам отпишусь. спасибо
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 12:24
Тем что это МАСЛОотсоска.
На мою электро на рисовано что бензин сосать нельзя - а то заведеться :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 13:00
Техника: Всяко
не подумал что бывают электро :lol:
ибо у меня пневмо 8)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 13:09
интересно, а помпой от газели можно отсасать бензин, гидр законсервировал, полный бак бенза залил, а как сливать хз теперь)
а по теме у меня тоже проблема была, развивал 5000 при резком газе , плавно можно было и до 7000 раскрутить, одна свеча все время сырая была, как я карб не настраивал всегда сырая, снял воздухан все прошло стал переть, хватило на одну поездку, в итоге
снял карбы, обломило лепестковый клапан, поменял все заработало
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 13:21
если со стабилизатором, то ненадо...
а помпой наверно можно, только она несамовсасывающая, придется помучитсчя. сначало заполнить помпу и шланг, потом включать...
ну и большой (углекислотный) огнетушитель...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 03:10
Высосал воду из бака, промыл оба фильтра - всё поехало))))). Всем огромное спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 03:01
Ну вот, не панос, как говорится, так золотуха. Теперь что-то коротит - вылетает предохранитель BATT 15A. На что он идёт, где хоть коротыш искать? Просмотрел все фишки-соединения - на первый взгляд всё нормуль. Могло мозги залить?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 06:42
zorro писал(а):
Могло мозги залить?
вскрыть электробокс и посмотреть...
какого года? (я схему гляну)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 13:53
fim-92";p="38847 писал(а):
zorro писал(а):
Могло мозги залить?
2001 год, карбюратор.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 18:55
новые наблюдения... метод тыка рулит. короче, предохранитель не вылетает когда вытащена фишка на магнето и датчик колена. видимо что-то с магнето.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 22:24
Вывод: брать только провереный гидрик, у проверенных людей.\
Сожалею.
