Всего 22 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 21 гость
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость |
Волжанин
| Младший лейтенант |
Сегодня на покатушках,ни с иого,ни с чего,на холостом заглох двигатель.На воде не запускается(сартер щёлкает и всё) Свечи выкрутил,одна идеальная,а вторая какбудто горела в огне(вся черная).За вал прокрутить не получается.
Куда рыть,с чего начинать?
GTX 130 2000г.в.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
В цилиндры масло, если перегрев оно конешно не поможет.
Идеальная это белая или коричневая? Если белая - там прихват изза обедненки.
Снимать двигло и потрошить. Можно за вал газовым ключем покрутить ,если провернеться изучать что и где.
sergserg
| Старший матрос |
Может банально на вал веревку и тд намотало. Лучше посмотреть с водозаборной решетки. Дальше попробовать снять водомет, могло заклинить если конус долго не обслуживался. Снимается просто, 4 гайки, тяга реверса и рулевая тяга. Если вал руками дальше не проворачивается снять стартер, не помогает то уже двиг выдергивать .
Волжанин
| Младший лейтенант |
Одна свеча коричневая,вторая чёрная(как будто в костре горела), водомёт целый(верёвок нет,вращается отлично,за вал не провернуть,стартер щёлкает(втягивающее входит в зацепление с венцом и стопор).
sergserg
| Старший матрос |
Это плохо, видимо двигатель.
Волжанин
| Младший лейтенант |
С чего начинать?
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Яб с башки начал.
Волжанин
| Младший лейтенант |
Я сам никогда не ремонтировал такие движки,но руки растут от туда,откуда надо. Что нужно снимать,головку,цилиндры?
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Ну а чего паришся, снимаешь бошку, она по моему на 15 болтах сидит, потом выковыриваешь 8 резинок, котрые сидят на шпильках, и потом скидываешь блок цилиндров, ясность будет 90% что с мотором случилось.
Волжанин
| Младший лейтенант |
Блок можно скинуть не снимая движок?
egipedski
На XP однозначно нет, упрется в корпус, а как на GTX х.з, а что трудно скинуть движок? ведь ничего сложного, да и удобней будет работать с двиглом.
sergserg
| Старший матрос |
Это на машине жутко звучит снять двигатель, а на гидре даже нужно снять двигатель если надо поковырятся. Снимается легко, водомет, привод назад сдернул, + от стартера, троса газа-масло, маслянный насос, трубки охлаждения покругу, рейвы трубка, может что и забыл но мелочь. Вытащил свой за 20 минут. Глушитель (коллектор) как на 130 моторе не знаю, по месту определится можно, только патрубки внизу отсоединить или всю трубу снимать.
fim-92
снять бошку - там видно будет сразу что и как...
Волжанин
| Младший лейтенант |
Сегодня снял голову.Прогорел 2й поршень. Можно ли поменять только один поршень?
И ещё такой вопрос. При разборке тупанул и не выковырял резиновые колечки из цилиндров и начал снимать цилиндры. Теперь они встали в среднем положении и ни вверх ни вниз.Что можно сделать?
И ещё,где скачать мануал по 951 движку?
fim-92
а где поршень прогорел, в районе выхлопного окна или точно под свечей? если поршень протереть хорошо нет ли по всей поверхности как-бы каверн, ямочек? какие свечи и какой бенз?
зы неплохо было бы фотку...
