Всего 27 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 26 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 26 гостей |
Егор
Техника: Gtx turbo
В общем на рхп той,что тюненая,стоит импеллер большой,кидает воды больше,в силу своей возможности!
Скорее в сужающем конусе стоит кольцо на 83 мм,посмотрите!
Посмотрите
какого цвета форсунки ?
решетка водозаборная какая?
На нагнетателе воздухозаборник стандарт ?
Блок управления ДВС ,что написано на нем ?
дело в том,чтоб убирать ограничения,нужно понимать,стоит ли там клапанный Кит,если нет,то это опасно! ибо момент может быть больший чем сток ! и при увеличении оборотов, клапаны могут не успеть закрыться
последствия,удар по клапану.
С уважением.
С уважением.
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Егор";p="38004 писал(а): ! и при увеличении оборотов, клапаны могут не успеть закрыться последствия,удар по клапану.
Сколько моторов видел с загнутыми клапанами? на каких оборотах стандартная тарелка перестает работать?
Егор
Техника: Gtx turbo
два мотора.
Стандартная тарелка работает до 8350-8500 без проблем! но !!!
При установленном большем каме,открываются они более,ты понимаешь!
а при увеличенном моменте,мотор раскручивается быстрее .гораздо быстрее и тут то пружинки могут не осилить нагрузки
С уважением.
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
а шо таке
Егор писал(а): большем каме
Егор
Техника: Gtx turbo
Вал газораспределительного механизма.
Кулачки,те что через рокера на клапана давят,большего диаметра чем сток,соответственно открывание клапанов далее больше смеси впуск-боле выпуск,дышать легче ему
С уважением.
| Модератор |
Igor60";p="37999 писал(а): Raider писал(а): можно Юра колись где енто не на последней закладке случаем? чето там много галочек а какую куда не пойму
Учи аглицкий
имхо, если ставвили вал, уж наверняка поставили клапанный кит...
а еще пружынки на высоких недают потерять мощность...
Егор
Техника: Gtx turbo
ну это трезвые мысли! а вот как на самом деле?
С уважением.
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Raider писал(а): Учи аглицкий
Злой ты
я русский выучить не могу а ты про буржуйский
Егор писал(а): ну это трезвые мысли!
| Модератор |
Igor60
дык там вроде усе понятно
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
На против gps галку поставить?
Lexx5
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
fim-92";p="37991 писал(а): и если у меня не глюк, видел скриншот, программы, в момент отключения гпс. (это практически та-же прога, что у диллера, тока с инженерным меню)
сдесь где-то писали, что снятие ограничений, без прочего тюненга, может увеличить скорость, более 5км\ч
как я понял у всех обороты примерно 8100, а на нашем 7300 и скорость та-же..! Думаю что винт более скоростной стоит, и ограничитель скорости не дает больше раскручиваться движку...! Вот я и подумал, что если снять ограничение по скорости, но оставить ограничение по оборотам до стоковых 8100, что б ничего не погнуло там.., то должен в скорости прибавить...! Так-то бодрый мотег...!
Lexx5
Егор";p="38004 писал(а): В общем на рхп той,что тюненая,стоит импеллер большой,кидает воды больше,в силу своей возможности! Скорее в сужающем конусе стоит кольцо на 83 мм,посмотрите! Посмотрите какого цвета форсунки ? решетка водозаборная какая? На нагнетателе воздухозаборник стандарт ? Блок управления ДВС ,что написано на нем ?
С уважением.
впуск тюненый, выхлоп тоже, винт пока не смотрели и форсунки... Но ведь тут у многих 8100 в стоке крутит? мысль свою написал в сообщении выше...
