Текущее время: 30 май 2026, 23:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 10:33
Nikita38 писал(а):
а вообще как их нужно регулировать и они какую роль играют?
смещают кривую крутящего момента на низах, чтоб мотор быстрее раскручивался с низов. если ревы неработают (не поднимаются), движок больше 6000 не крутит.
проверять по оборотам, или по фактическому открытию на суше. (надо в корпусе (в верхней крышке сверлить смотровое отверстие)
на форуме все это было - ищи...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 10:35
Nikita38 писал(а):
Я так понимаю его нужно проверять на воде клапан на ватербоксе. на суши смотрел ничего не поднимается.
хм, а как ты смотрел?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 11:49
Да я просто крышку снял и пальцем прижимал чуть чуть друг газовал и я даже сопротивления ни какого не чувствовал чтоб могло сжать такую пружину как в нем стоит.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 13:25
Просверлил в крышках отверстия ревы оба подпрыгивают когда резко на курок нажимаю. а вот на ватербоксе всегда внизу стоит. я понял что он так же должен подниматься на оборотах. или все таки без воды он будет подниматься?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 22:25
На ватербоксе он от давления воды поднимается.
На движке на рейвах красные винты должны быть вровень с крышками или чуть поджаты на 1.5-2мм.
Под крышкой золотника герметика быть не должно, там кольцо резиновое в пазу стоит.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 22:50
кольцо и стоит только еще герметиком намазано было. я не знаю кто там чем мазал. сегодня поеду спущу на воду буду проверять все. после отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 07:00
Ура! :Yahoo!: Все други победил. Дело было действительно в крышке золотникового клапана. Сегодня катался только кнопочку нажал уже гудит, заводиться стал очень хорошо. Всем огромное спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 19:29
Катайся на здоровье.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 19:07
Всем привет)
Nikita 38, расскажи пожалуйста подробнее как ты решил проблему?
Ты имеешь ввиду золотниковый клапан - вращающийся диск который стоит под карбами?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 19:24
да, это и есть золотниковый клапан.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 20:46
Техника: BRP RXP 255x; BRP 800 max xt
Да, у меня такие же симптомы - как вкратце с клапаном поступить?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 06:14
Evgenk
много раз писали на форуме, воспользуйся поиском, посмотри минифак, скачай сервисманул, там все описанно - как измерять зазор,, как протачивать...
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 01:47
Техника: RXP
такая же проблема с горячим пуском только на RXP 215..... в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 10:51
отдельную бы тему завезти - потому что НУ СОВСЕМ РАЗНЫЕ МОТОРЫ - соответсвенно и проблемы разные...
