Текущее время: 30 май 2026, 23:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:49
Nikita38 писал(а):
стартером кручу секунд 30
многовато... стартер можно спалить...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 20:57
Техника: была Toyota Supra сейчас Isuzu Vehicross и BRP XP.
я знаю. а в чем причина то я ничего не пойму.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 21:05
fim-92";p="37794 писал(а):
Nikita38 писал(а):
У меня такое мнение что на воде он не может протолкнуть воду в выхлопе и просто задыхается.
очень может быть...
смотреть систему выхлопа, сверить ее с сервисманулом, ато мож уже кто-то нахимичил чего???? например вместо изогнутого патрубка поставлен прямой... на ватербоксе должен быть клапан, который подает воду в зависимости от оборотов, мож он недержит и в ватербоксе скапливается вода?
а если с подсосом заводить? попробуй...
с подсосом пробовал так же не схватывает. когда газ на всю жмешь то секунд пять сем крутишь и заводиться но не всегда. патрубок стоит изогнутый на выходе выхлопной системы. а что за клапан на ватербоксе ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 21:52
сверху ватербокса клапан, похожий на рев клапана, которые на выходе стоят...
ты погляди то сервисманул, там с картинками все... схему выпуска сравни...
и это, мож свечи заменить?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 22:16
свечи новые. понял че за клапан как проверить его?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 22:23
Nikita38 писал(а):
свечи новые.
br8es ?? уверен, что оригинал?
помоему sergserg что-то писал про него... на форуме это хорошо обсуждалось...
поищи типа "клапан ватербокс"...
а вообще - снять, разобрать, дефектовать... в первом приблежении как и ревы...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 22:25
br8es именно такие. на счет оригинал или нет не знаю.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 22:33
На золотниковом клапане зазор большой, смесь между цилиндрами гоняет.
У меня на 717 таже проблема была, на суше хоть как заводится и холодный и горячий.
На воде холодный с пол тычка(как только спустишь), чуть погоняешь , слетишь и хрен заведешь пока на берег или прицеп не вытащишь чтоб глушак не в воде был, тогда продуется и заводится. На воде спрыгивал с него и немного валил на правый бок и заводил. Вдвоём садишься и можно даже не пробовать заводить, он даже не схватывает.
Я даже одно время хотел второй выхлоп смостырить, как на супер джеты ставят.
Где то эта тема обсуждалась, поищи поиском. Токаря толкового ищи, в сервис мануале описано как этот зазор уменьшить.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 22:34
к магазу есть доверие???
попробуй по системе выпуска пошукать, потом, если че в провереном месте свечи возьми...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 22:56
Это который диск такой с прорезью крутится как я понял речь про него идет. я кстати когда разбирал сегодня заметил что эта крышка не до конца сидела. я снял ее герметик почистил и посадил опять на герметик но теперь она плотно прижалась.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 22:59
снял клапан на ватербоксе разобрал посмотрел все цело. мембрана целая там сильно ломаться то и не чему. я только не могу понять для чего он там стоит и как работает.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 07:53
клапан работает так: на холостых он закрыт и практически не подает воду в ватербокс, потому что поток выхлопных газов мал и воду выдувать из ватербокса небудет. когда даеш обороты, давлением вв газоов мембрану поднимает и открывает воду. она снижает тем. вых. газов. иначе прогарит выхлопной патрубок, газы пойдут под капот и будут душить движок.
О блин!!! тоже вариант, толька как оно связано с прогревом???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 08:20
Правильно тебе про золотниковый клапан советуют.И, в воде при наклоне,чтоб выхлоп был в атмосферу, его попробовать завести тоже верно.И ещё на горячем моторе промерь компрессию.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 09:48
Я так понимаю его нужно проверять на воде клапан на ватербоксе. на суши смотрел ничего не поднимается. и еще заметил что рев клапана закручены до упора. я тут читал про них открутил по обороту и на воде потом буду крутить. а вообще как их нужно регулировать и они какую роль играют?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 10:17
На горячую компрессия по 8,5 в обоих. не маловато? на холодную больше по 10 давило.
