Текущее время: 31 май 2026, 08:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
 Заголовок сообщения: Не показывает скорость
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 04:43
Привет всем. Парни подскажите пожалуйста может кто знает из-за чего может не работать спидометр в чем причина гидроцикл бомбардьер RX 2х тактный 2002 года
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 09:31
Т.е почитать туму ремонт датчика скорости для вас трудно?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 09:36
Меряй напряжение на фиолетовом и чёрном , эти провода подходят и на прибор и на датчик который в корме , если всё в норме - меняй датчик . Обычно он выходит из строя Лучше конечно подкинуть сначала с какого нибудь гидра , для уверенности......
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 18:54
Сначала поступить как астраханский коллега.
Далее тут либо: сам спидометр либо датчик измерения на корме.
Спидак можно проверить только перекидыванием на аналог и это лучше сделать сначала, для исключения и избегания покупки второго :))) соответственно либо спидак либо датчик.
Также рекомендую прощупать и прозвонить все провода от датчика до блока и от блока до спидака, вдруг что отлетело...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 21:09
Датчик тестируем осцилографом, спидак генератором импульсов на 555.
Делов то....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 05:22
Спасибо , а если зто датчик на корме его можно отремонтировать или менять
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 10:57
Тоесть ВЫ ПРИНЦИПИАЛЬНО тролите людей? или Вам сложно прочитать тему про РЕМОНТ Б*Я датчика скорости? Где есть картинки и описание как что куда и зачем тыкать?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 19:39
Не у многих тут есть осцилограф и генератор импульсов на 555.
даже у дилера этого нет, так как он приговорил мой бывший RX на замену спидометра, а спидак оказался рабочий :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 20:47
можно и цешкой... включаем в режим постоянного напряжения 12в
один щуп цешки на массу (или на +) второй на выход датчика. крутим турбинку, если цыфры на цешке "побежали", зна датчик условно исправен... а если датчин условно исправен, зна с большой долей вероятности неисправен спидак...
как-то так.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 15:15
Привет сегодня проверил напряжение на датчик и на спидометр все есть мне сказали что надо менять датчик скорости который на корме скажите его можно отремонтировать или сразу выкинуть
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 16:06
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 18:18
как-то так.
Без подачи напряжения питания - невыйдет.
Я не догоняю что такое цешка? видимо какойто вольтметр\амперметр? %)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 18:19
Да я тоже в ахуе!
Ту ТС =
Замените все!, датчик, спидак, проводку, акб, мотор и гидрик! оно там нифига не ремонтируеться...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:56
ну я имел ввиду что вставлям ключ в десс, те как-бы вкючаем зажигание (по аналогии с авто) поидее напряжение должно податься на все цепи, нет?
выяснить это несложно, втыкаем ключ и смотрим, пришло на датчик скорости питалово или нет...
а цешка - это советский "тестер", авометр, стрелочный мультиметр... просто раньше эти приборы имели марку начинающуюся с буквы "Ц", вот оттуда и идет... а щас и китайский цыфровичек, мы тож цешкой называем попривычке, хотя конечно не гламурно это :D
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 08:46
Вай простите, я сам дурак, ято датчик трогал без гидрика на столе :) а на апарате если механика датчика исправна, то грех не проверить.
Особенно стрелочным прибором, а если еще и советскую Цешку достать :) тогда ваще подарок.
какие у меня приятные воспоминания об этом приборе :) я им ведь начинал работать :)
