Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей |
FALCON56
куплю тросик насоса маслянного на бомб. XP96г.в. новый или б.у.
мыло omz2003@mail.ru
или может кто посоветует где заказать? в родном городе никто под заказ найти не смог
Артем68
Техника: плот
FALCON56";p="34619 писал(а): куплю тросик насоса маслянного на бомб. XP96г.в. новый или б.у. мыло omz2003@mail.ruили может кто посоветует где заказать? в родном городе никто под заказ найти не смог
есть от GSX 951 мотор отдам просто так в дар
все равно лежит не нужный
похоже он другой у него с двух сторон бобышки а судя по рисунку на твоем с одной бобышка с другой он зажимается . не проще на мото базаре купить тросик от мотоцикла такой же толщины и вставить в свою рубашку
FALCON56
сори, небыл тут давно, просто в сервисе мне сказалич то заказать его невозможно, типо код не дается на него, сделать самому уже было в задумках но до гидрика руки не доходили, временно открыли подачу малса на всю, но кушает он его очень по взрослому, так что решать проблему нужно)
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
FALCON56";p="37553 писал(а): сори, небыл тут давно, просто в сервисе мне сказалич то заказать его невозможно, типо код не дается на него, сделать самому уже было в задумках но до гидрика руки не доходили, временно открыли подачу малса на всю, но кушает он его очень по взрослому, так что решать проблему нужно)
Тоесть заглушить нахер этот насос, и лить в бензин религия против?
FALCON56
в моем случае так делали предыдущие владельцы, но это как выяснилось не выход, масло смазывает не только поршневую, в случае с карбюраторной моделью, под карбюратором вращается диск который открывает доступ то в один то в другой циллиндр, и если масло лить только в бензин, диск смазываться практически не будет, и в итоге он заклинит и срежет вал, у меня так и произошло, пришлось дофига всего менять в итоге, сейчас все новое уже поставил, так что насос должен работать нормально на карбюраторной модели. Кстати у меня насос не с XP сейчас стоит, так что тоже засадаопределенная может быть, попробую уточнить от какой модели мне его продали, но судя по всему аналогичный.
FALCON56
кстати какой расход масла в среднем должен быть? сейчас когда насосо открыт на всю расход ооочень даже приличный
MotoGosha
| Старший матрос |
Техника: YAMAHA WB 800
[quote="FALCON56";p="37569"] но это как выяснилось не выход, масло смазывает не только поршневую, в случае с карбюраторной моделью, под карбюратором вращается диск который открывает доступ то в один то в другой циллиндр, и если масло лить только в бензин, диск смазываться практически не будет, и в итоге он заклинит и срежет вал, у меня так и произошло, пришлось дофига всего менять в итоге, сейчас все новое уже поставил, так что насос должен работать нормально на карбюраторной модели.
Ну ка -ну ка!?? А можно с этого момента по подробнее . Про диск и принцип работы насоса .И что там у вас заклинило и поломалось!
_________________ MAFIA
Александр Владимирович
Песдец ... Вал в масле вращается ..Если отрубить подачу он перестанет охлаждаться и клинет . по этому срезается шестерня привода http://www.ebay.com/itm/SEADOO-XP-GSX-G ... b2&vxp=mtr Там всё по хитрому делается . Бензиновой смесью смазывается диск , а шестерни от толстого .
MotoGosha
| Старший матрос |
Смотрим смотрим !!  И по этому масло бак стоит а насоса нет!
grigoryan
Дак тросик то нада? Отдам вместе с маслонасосом.
1DSCN4603.JPG [ 463.4 КБ | 10798 просмотров ]
FALCON56
надо, почем?
FALCON56
очень надо, на холостых заливает сильно маслом и заводится на горячую плохо потом из за того что у меня насос на всю открыт
grigoryan
