Всего 22 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 21 гость
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость |
Егор
Техника: Gtx turbo
скорее через воздухозаборник,по шлангу ,что к обратному клапану идет(клапан переворота) что на головке стоит(со стороны нагнетателя).
Самый вероятный вердикт,если через камеру сгорания,то потери были бы намного больше !
С уважением.
Mike M
Егор";p="37322 писал(а): Самый вероятный вердикт,если через камеру сгорания,то потери были бы намного больше !
С уважением.
Егор, если через камеру сгорания, был бы гидроудар... кулак дружбы или что то похожее... тьфу три раза А тут двигло нормально заводится... так что камера сгорания не этот случай. Егор";p="37322 писал(а): по шлангу ,что к обратному клапану идет(клапан переворота) что на головке стоит(со стороны нагнетателя).
Этот клапан соединен с картером?
Егор
Техника: Gtx turbo
да,сквозь голову. Его функция,отсечь слив масла из двигателя при переворачивании.
по этому и написал,что сквозь клапан самый вероятный вердикт .
С уважением.
Егор писал(а): Его функция,отсечь слив масла из двигателя при переворачивании. по этому и написал,что сквозь клапан самый вероятный вердикт .
слив масла он мож и не допускает, но и воду зараза в мотор пускает...
Егор
Техника: Gtx turbo
ага,нигодник.
С уважением.
Mike M
Егор";p="37327 писал(а): да,сквозь голову. Его функция,отсечь слив масла из двигателя при переворачивании. по этому и написал,что сквозь клапан самый вероятный вердикт .
С уважением. А какова сечением эта трубочка? И можно ли ( и имеет ли смысл) ее жестко заглушить?
Егор
Техника: Gtx turbo
Mike M";p="37333 писал(а): Егор";p="37327 писал(а): да,сквозь голову. Его функция,отсечь слив масла из двигателя при переворачивании. по этому и написал,что сквозь клапан самый вероятный вердикт .
Так же энта трубочка является вентиляцией картера! глушить нельзя!
С уважением.
| Модератор |
Mike M";p="37325 писал(а): [ А тут двигло нормально заводится... так что камера сгорания не этот случай.
Он и с кривыми шатунами будет нормально заводиться....
ПАН ДИМАН
Raider";p="37350 писал(а): Mike M";p="37325 писал(а): [ А тут двигло нормально заводится... так что камера сгорания не этот случай. Он и с кривыми шатунами будет нормально заводиться....
но проработает не долго
Егор , масло менять чтоб эмульсии не было надо раз семь восемь. и то капельки остаются видны.и если лить оригинальное , то получится не очень бюджетно. Проще мотор вытащить и через слив это сделать.после отсосиметра там литр эмульсии остается.
стружка в фильтре есть? сколько проехал после переворота и на каких оборотах?
_________________ RХР215 скоро скоро будет 340
Егор
Техника: Gtx turbo
семь , восемь, ну энто как повезет.
я в двух случаях тремя разами отделывался
С уважением.
Mike M
Егор";p="37337 писал(а): Mike M";p="37333 писал(а): Егор";p="37327 писал(а): да,сквозь голову. Его функция,отсечь слив масла из двигателя при переворачивании. по этому и написал,что сквозь клапан самый вероятный вердикт .
С уважением. А какова сечением эта трубочка? И можно ли ( и имеет ли смысл) ее жестко заглушить? Так же энта трубочка является вентиляцией картера! глушить нельзя! С уважением. А если допустим (рашн федерейшн) Поставить "туда" самопальный клапан который сможет на давлении менее 0.01 атм. закрываться наглухо отсекая внешние воздействия - это поможет?
Lexx5
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
Не изобретайте велосипед...  Вода может попасть откуда угодно... и хватит 10 грамм, что бы была эмульсия! На щупе сколько уровней? Визуально не прибавило уровень или прибавило?
Мы на GTI130 в 3 замены отделались от эмульсии! 4 замена была на оригинальное масло. Гидр долго был вверх дном и набрал воды почти полный! Понятное дело она пройдет и через выхлопную и через воздухан! А потом еще во впускном тракте осталась вода и немало. Двиг прошел после этого уже около 100м/ч. все операции по выгону воды и смене масла при снятых свечах, если прокручивали уже коленвал, то тогда с каждой заменой прокрутка без свечей 10-15 сек. такими манипуляциями мы избавились от воды. Если останется где-то капелька - это не страшно... Она испариться при прогреве двигла..!
Не принимайте как совет, просто рассказал как сделали мы и всме было ОК!
_________________ Хорошо, когда все хорошо...
ух-эх
А у дилеров база единая??? сообщают ли они другим дилерам по России , что у такой-то техники поизошел не гарантийный случай и она снята с обслуживания ??
Егор
Техника: Gtx turbo
да! база есть,инженерная,сообщение общедоступное.
С уважением.
