Текущее время: 31 май 2026, 07:05
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 12:01
Банда помогайте, сколько топлива не залей все равно пишет что FUEL !!! Бак пустой ! Снял с бака всю конструкцию так и не понял где датчик топлива и в нем ли дело !
Прошлый хозяин отключил подачу масла, тоесть заглушил бачек масла, и отрезал с него провода, может ли влиять это на то )
Короче помогите разобратся !
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 17:58
Прошлый хозяин отключил подачу масла, то есть заглушил бачек масла, и отрезал с него провода, может ли влиять это на то )
Описание способа проверки описано на страничке 7-26 мануала
Как я понял процедура следующая:
1) жмем копку Mode 3 сек
2)вводим код
3)Заводим двигатель
4)отсоединяем фишку (2 контакта) Белый/голубой и черный
6)Проверяем чтоб сегмент 3 и лампочка тревоги активны
Далие идет табличка по продолжительности звукового сигнала бузера, откройте мануал почитайте честно говоря и сам не особо понял что она означает....
У меня другая проблемаhttp://gidrik.ru/forum/viewtopic.php?t=3370 а какой у Вас код доступа к инфо центру?
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 23:12
Честно говоря не черта не понял, вы описали способ диагностикик ? или что ? Мануала у меня нет и найти я его не могу.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 00:34
Мануал для XL1200 XL760
Если до вас кто то колупался в проводке, то я думаю что начинать надо именно с поводки, мало вероятно чтоб было такое совпадение (вмешательство в с-му электропроводки и выход из строя датчика), скорее всего отрезали лишний провод да и вообще не пойму зачем его было резать? :(
можно было просто закольцевать трубку подачи к масляному насосу, и набрать полный бачек чтоб глаза не мозолило предупреждение о пустом баке.....
P.S. Расскажите пож. пошагово как вы запускаете спидометр:
то есть вставил ключ, завел, нажал на такую то кнопку и т.д. и т.п.?
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 14:03
Я его не запускаю, я просто вставляю ключ завожу апарат он спидометр начинает тест, все пробегает все покозатели счетчики и лампочки, пишет велкам и все работет )))
