Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей |
Николашка
После зимовки спустил гидр на воду, завел дымит и через охлаждающее отверстие с краю тоже вышел дым, сейчас езжу, бывает иногда дымит, не постоянно, особенно после разгона сзади пявляется выброс дыма. Что такое может быть ? Динамика в норме, заводится хорошо. Двиг 4-тактный.
| Модератор |
Колечко залегло
или маслосьемному колпачку хана
Компрессию померьте.
Николашка
если залегло то что делать ?
Николашка
Дымит не постоянно, иногда.
Vladik
Мне тоже интересно что думают спецы !
fatra3x
кольца можно отмачивать, дабы не переделывать все, но для жтого есть 2 метода - 1 химию в горшки, или поршень с кольцами в тазик со смесью растворителей.
Как вам удобнее...
Я на машине, и на мотоцикле отмачивал.
На машине разница была ужос! 10,11-9-11 прошолся откоксовкой, как было сказанно - и на тебе приехали 12-12-12-12
На мотике было 12,5-11-11-12,5 - снова откоксовал и на выходе 12,5-12,5-12,5-12,5
откоксовка 2х компонентая Lavr вроде. Но вам после нее надо будеть мыть маслосистему заменять фильтр и менять масло на оригинал только после промывки 2мя порциями минералки.
По крайней мере ябы так сделал.
А может прогар прокладки или трещинка в блоке?
Николашка
Вряд ли прокладка прогорит за 48 моточасов.
Vladik
А выхлоп вообще интересно может попадать в систему охлаждения ?
fatra3x
Vladik";p="36808 писал(а): А выхлоп вообще интересно может попадать в систему охлаждения ?
Прогар прокладки меж цилиндрами - падаеткомпресси, прогар прокладки в сторону рубашки охлаждения и нате вам дым из контура охлаждения...
Почитайте в нете про прогар прокладок.
Если прокладка изначально была плохая, или установили плохо прогореть могло быстро...
fatra3x писал(а): Если прокладка изначально была плохая, или установили плохо прогореть могло быстро...
или небольшой перегрев...
Vladik
Она легко меняется ?  И где ее смотреть ?
Vladik писал(а): Она легко меняется ?
неочень....
Vladik
А как еще воздух или выхлоп может попадать в систему охлаждения ?
Николашка писал(а): через охлаждающее отверстие с краю тоже вышел дым
движек с открытой системой охлаждения?
а вообще, охлаждающая вода, впрыскивается в выхлоп, для снижения Т вых. газов.
если с сист. охл. серьезные проблеммы - засор например, то с контрольки может идти дым с паром...
fatra3x
Может выпуск забит, и вот контрольку выхлопом и передавливает, впрыскивая выхлоп в трубку.
Ей богу не помню есть там обратные клапаны, иль нет, но выхлопом может давитьи в боратную сторону течению впрыска воды в глушак.
