Текущее время: 31 май 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: индикаторы
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 21:58
Люди помогите
Yamaha xlt1200, завожу, а все индикаторы на панели горят!!! и не гаснут. чё делать?
 Заголовок сообщения: Re: индикаторы
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 08:31
Евгений Клёсов";p="35871 писал(а):
Люди помогите
В проводке искать замыкалку.
можно еще попробовать польностью описать проблему, типа че там со спидометром, какие индикаторы горят. Может все проблемы сразу?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 08:48
Люди помогите
та врятли все сразу
горят индикаторы-масло, аккумулятор, бензин,температура, и еще какие то, как минимум масла, бензина полно, аккум. новый.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 08:50
где же замыкалку искать?? там проводов 1 метр, вроде всё просмотрел, все фишки снимал и ставил
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 09:37
Ну скажем на лампу идет по 1 проводу, у тебя 2-3-4-5 ламп ,т.е эти провода в жгуте не должны меж собой прозваниваться.
Далее они вдут вдимо на мозг, и там они не должны звониться все разом, достаточно отключить один провод на его входе, т.е на мозгах или с датчика от куда он берет напряжение, например индикатор масла, и посмотреть горит он или нет, и какие при этом изменения.
Если индикаторы светодиодные может все быть в попадании воды.
Возможно в приборке гдето замкнуло водой с солью, или просто водой.
Отключай по очереди каждый индикатор и следи по его по проводу куда он идет.
Увы в ямахи не лазил, как там в проводке не в курсе, но наверняка все по цветам разложенно, можно еще электрсхему найти тогда вообще подярок будет для изучений.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 10:01
я отключал все фишки!!!! а индикаторы сцуко всёравно горят, может панель снять? и на гидрике по морям никто не катался, да и по реке за сезон часов 10 покатались
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 12:07
Значит снял не все фишки, раз горела :) разбирай прибрку смотри че вней, если ТОЛЬКО при одном питании уже все горит, трабла в самой приборке, вполне возможно надо просто замочить в спирте и продуть хорошо.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 13:24
я вот чё вспомнил!!! я осенью забрызгивал всё консервантом с балончика, может и на контакты куда-то попал? ща поеду куплю спирта (а себе виски) и всё промою там.
спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 19:09
спасибо за советы
Промывать виски разъемы а спиртом внутренности! :ROFL:
Консерван диаэлектрик, врятло он, может погули где контакт в разъеме когда содиняли?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 19:25
спасибо за советы
Бляаааа. Вот и нашел я причину. Стыдно рассказать. Очень стыдно. Малейший лучик солнца создает эффект горящих индикаторов ВСЕХ!!!
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 19:57
Самокритика-это хорошая черта характера! :wink:
А траву эту... %) курить бросайте... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 19:59
спасибо за советы
Меняйте индикаторы на сверх яркие синие диоды. с сонцем не попутаешь...
