Текущее время: 31 май 2026, 00:18
 Заголовок сообщения: Нужна помощь тону Bombardier SPX
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 23:50
Всем привет! И заранее Спасибо.
Купил с дуру Зимой два гидроцикла Bombardier SPX 1996 года.
Сам с детства на воде это стихия моя.
Нужна помощь:
Как мешать масло с бензином? или отдельно залиать в бак, (хотя на нем есть два лючка, один с обозначением бензин, другой масло, где масло все сухо и все шланги забиты болтом.
Первый гидроцикл завелся хорошо, поехал покататься на воде тянет вроде нечего, но когда поставил на берег, с вала натекла вода.
Набрал полный гидроцикл, попала вода в целиндры, слил просушил завел на суше прогрел.
А второрй не заводиться, искра есть пшикнул эфир завелся заглох.
Короче нужна помощь,может есть сервис пускай посмотрят все подскажут или камуто привести их пускай дельный совет дадут.
Хотя я сам с детства все лодочные моторы перебирал, тут тоже самое наверно, просто нужен совет.
Что делать не знаю, и кататься страшно утонит еще и гребсти долеко до берига как например сегодня......)))))
Сам живу в МО в Видном мой номер 89150317227
[/img]
IMG_0190.JPG [ 1.61 МБ | 12731 просмотр ]
Комментарий к файлу: вот его двигатель
IMG_0198.JPG [ 1.53 МБ | 12732 просмотра ]
IMG_0197.JPG [ 1.31 МБ | 12731 просмотр ]
Быть добру!
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 06:46
практически да.
1:40, специального 2х тактного масла, класса TC, но не TC-W, это масло для ямах.
Значит масляный насос заглушен. проверить, правильно ли его заглушили. тк золотниковый клапан нуждается в постоянном циркуляции масла! те где-то должен быть небольшой (хотя-бы 100грам)запас масла.
а вот этого лучше не делать! залить 5мл смеси бензина с маслом в свечные отверстия или по 15мл в карбы!
значит нет подачи топлива.
1топливоприемник в баке
2кран
3фильтр
4насос (мембранный, с вакумным приводом) установлен на карбе. (если корбов 2, то насос всеравно 1)
значит скорее всего уплотнение вала. там резиновая гофра, гравитовое уплотнение и стальноая шайба на валу. менять.
то что вода в цилиндры попала - нехорошо, но в твоем случае оказалось не смертельно.
утонуть не должен. там есть специальные блоки плавучести (пенопласт.) если они на месте - утонуть недолжен.
и это - телескопическое весло :D
скачат в разделе "запчасти" сервисманул, и изучить. там все в картинках и подробно. на многие вопросы есть ответы...
профиль не заполнен... место нахождение в профиле бы заполнить...
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 07:56
Ой........ так приятно проснуться и прочитать стока много интересного. Большое спасибо за разживание, буду пробовать.
А масло где именно должно в баке для масла или в системе где зхолотник, его просто туда залить?
А где ее покупать?
Быть добру!
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 10:02
Raider может привезти, или сам на ебае, и смотри мини фак, там про запчасти есть.
нужна именно циркуляция масла. теоретически это может был закольцованная трубка с маслом. и лучше ее пустить сверху движка, тогда будет видно есть масло или нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 10:33
http://www.youtube.com/watch?v=u-Koq20o ... _embedded#!
вот вроде эспеха...
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 14:23
зы может подсос воздуха где-то в топливной магистрали. мембранные насосы его нелюбят...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 10:58
добрый день!
Извиняюсь если где-то не внимательно искал,но есть вопросы.
Приобрёл по случаю SPX 97 года в идеальном состоянии.Хочется чтобы в таком и остался .
Вопросы
Порылся у вас на сайте в поисках мануала не нашёл может кто подскажет!
И ещё как его промывать правильно с подачей воды, разъём для подачи воды есть но почему-то мне кажется что она подаётся в обратку это правильно ?На фото в верху темы этот разъём мне кажется стоит на другой трубке.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 12:34
плохо искал...
1)в глобальных объявлениях "всем новеньким"
2)в разделе "где купить запчасти"
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=678#678
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 12:37
для НХ правильно, думаю, для этого тоже. (в сервисмануле есть)...
тока вначале заводим двигатель, затем включаем воду.
выключаем воду, затем глушим двмигатель. порядок такой.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 21:46
fim-92";p="40181 писал(а):
плохо искал...
Я там всё просмотрел но SPX не нашёл,находил в других местах.Но чтобы конкретно по SPX то нет.
Меня смущает что трубка к которой подключается шланг берёт своё начало над водомётом и в ней нет никакого клапана(клапан только на штуцере подключения) .Если воду открыть я так понимаю она будет там вытекать .И ещё а где берут эти байнеты для подключения? Или надо самому что-то выдумать?
Заранее извиняюсь за бестолковые вопросы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 09:47
ну надо было там слева, год выбрать...
http://seadoomanuals.net/manuals/1997-seadoo.php
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь тону Bombardier SPX
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 03:13
Техника: sea doo spx 1996,stels atv 300,stels 800 рассомаха,ямаха 25
Одуван что делал с гидриком признавайся?
