Текущее время: 31 май 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: импеллер.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 13:27
выпресовали кольцо импеллера, посадочное место немного овалом элипс 0.5 мм что так должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: импеллер.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 16:16
Думаю это не хорошо, лучше проверить индикатором.
Если после усадки кольца оно тоже овалом - не пойдетт. Будет 4 места зазора, 2 минимальных и 2 максимальных. кавитация и пена на выходе свое дело сделают.
В таком случае - писхать кольцо или фторопласт или дюральку с заведомо меньшим диаметром на 1,5 мм наверно и на токарке растачивать до размеров своего винта + зазор. Можно отнечти в растоыные где цилиндры точат, тока хз есть у них там на 150+- диаметр :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 16:42
как в расточке центр выстовят если сместят в бок то вообще не чего не получатся.если винт немного будет задивать обдерет новерно да и все . как мог появится этот элепс.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 18:32
Элипс хз, в токарке мы обычно поиндикаторам выставляем.
Насчет обдерет это не проблема, но так не делают, т.к это не резец - чисто не сделает, да и окружность не получитца.
можно канешна разверткой но на 150 я пока не видел :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 20:01
вот-вот???
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 19:42
fim-92";p="35408 писал(а):
вот-вот???
Подшипники посажены неправильно, или разбиты и вал из стороны в сторону гоняет нет?
Я б еще соосность вала и винта с кольком проверил :)
Ну так чтоб еще страшнее стало :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 18:06
потшипники целые люфта нет выточил кольцо потуже запресовал винт зажало в 2 местах. где водомет крепеца 4 болтами на нижних креплениях задивает 2 пятна наждачкой вышкурил получилось офигенно. видно ктото раньше в тисы зажал и прогнуло другово объяснения нет.
