Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей |
buryan
Сегодня вышел первый раз на воду, дал пару кругов и все, гидр замолчал, как будто свет выключили. Стартер крутит но гидр не заводится, крутил пока акум не посадил.
Могу предположить что пропала искра или не качает бенз.
Посему есть два вопроса:
как проверить искру в гаражных условиях и куда смотреть если бенз из бака к карбам не идет.
Сильно не пинайте за вопросы, поиском курил но не нашел ничего.
Леша
Проверка заключается в следующем: с помощью свечного ключа необходимо вывернуть свечи зажигания из головки блоков цилиндров и внимательно их осмотреть. Первое, на что нужно обратить внимание, – это зазор между центральным и боковым электродами свечи. Он должен соответствовать значениям от 0,7 до 0,8мм. Если зазор больше, необходимо подогнуть боковой электрод, если меньше – отогнуть. А еще лучше поменять их на новые. Также обращаем внимание на состояние свечей: нагар также может рассказать о режиме работы двигателя. Для проверки искры нагар необходимо удалить с помощью мелкой наждачной бумаги.
Чтобы провести проверку самостоятельно, откручиваем свечу
прислоняем боковым электродом на «массу» гидроцикла (двигателя), надеваем на свечу наконечник высоковольтных проводов. После этого с помощью стартера начинаем прокручивать двигатель и наблюдаем за образованием искры между электродами свечи. Ее вид и цвет также могут о многом рассказать. Если искра слабенькая на всех свечах или отсутствует вообще, то, скорее всего, вышел из строя электронный коммутатор. Если искра есть, но на всех или на отдельной свече она разная, проблема может быть в следующем:
пробой высоковольтного провода от распределителя к свече;
неисправна свеча;
неустойчивый контакт в наконечнике провода.
И т.д по цепочке.
С крабами посложней.
buryan
спасибо, буду проверять,
_________________ YAMAHA VX700
buryan
Вообщем пипец, при осмотре гидра выяснилось, что штатной системы зажигания и блока управления в моем гидре нет, стоит бл...ь катушка зажигания от газели и куча каких то коробочек и релюшек с надписями сделано в России. Парни что делать?  Я в шоке.
| Модератор |
Купить, что доктор прописал.
Леша
Я слышал еще от Оки катушку ставят.  У тебя от гозели классом выше  Остается только три варианта:
1) Поставить от Оки
2) Доработать то что есть, стоит. Откатать сезон и продать гидрик мне
3) Купить и установить родную катушку.
buryan
ругался с хозяином гидра, он связался с горе-мастерами которые это варварство сделали, так они сказали что наверное не..ся датчик холла, кот. они туда с мопэда поставили.
Посему вопрос, как прозвонить ентот датчик, чтоб не снимать переднюю крышку?
| Модератор |
Я слышал, что аморт капота подходит от "Тазика"
Видел вживую, как аморт слетел с крепежа и пробил корпус....
т.к посадочные места разные
Видел гидрик в котором двиг от лодочного мотора "Вихрь"
На Авито вроде.
список продолжать?
Покупая технику, быдь не готовым к ее ремонту, пытаясь сэкономить типа подойдет не подойдет-полнейший абсурд!
buryan
Да я понимаю, я не пытаюсь кроить и готов купить всю оригинальную проводку и мозги и т.д., но ждать ее хз сколько и брать не известно где, а кататься хочется сейчас. И вообще хотелось бы получать ответы на задаваемые мною вопросы, а жизни меня учить не надо, лучше помогите по делу
Леша
 Зачёт!Тонкий юмор!
Леша
grigoryan";p="35215 писал(а): Леша  Зачёт!Тонкий юмор!
Если возникает сомнения в работоспособности коммутатора или датчика Холла,то проверить это можно очень просто.
К катушке подходят два провода соответственно к двум клеймам. Вам нужна обыкновенная лампочка на 3 Вт с проводками. Отсоединяете один провод с катушки с клеммы не Б+. К этому проводу подсоединяете один проводок лампочки. Другой проводок подсоединяете к клемме Б+. Если при включении стартера ламочка замигала (пойдут импульсы) значит коммутатор вместе с датчиком Холла ИСПРАВНЫ. Если нет, то дело в одном из них!
Еще один способ:
К выходу датчика Холла подключите вольтметр и проверьте, какие показатели отображаются на вольтметре. Если датчик исправен, стрелка вольтметра показывает величину от 0,4 В до той цифры, которая отличается от напряжения не более, чем на 3 В. Если стрелка находится ниже показателя в 0,4 В – это означает, что датчик неисправен, и его нужно заменить.
fatra3x
Чувак, автоэлектри за двойной тариф тебе всю схему разрисует.
Заодно и починит, епта....
buryan
поставил новый датчик холла и гидрик завелся
Леша
