Текущее время: 31 май 2026, 14:14
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 47 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Куплю Насос на RXP 255!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 20:41
Куплю бензо-насос на RXP 255 !
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 16:37
Вам срочно или как?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 21:23
можно под заказ из Литвы aeros@tut.by
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 00:42
или десятый один в один
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 19:55
Останется тока давление подкачать и ныть в соседней теме, что не выкручивает обороты... :cry:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 22:08
да, сложно представить одинаковые насосы на 90 и 250ЛС...
от 10-ки может и можно, но наверно только как временная мера в разгар сезона...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 23:34
Техника: плот
пока жду насос из америкосии экспериментирую с 10-ым
не докручивает 1000-800 об.
сегодня приколхозил верхнюю крышку с клапаном давления от 14
завтра испытания :D
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 20:41
Техника: плот
испытания показали - около минуты идет 7200 об. потом скидывает до6200-6400 и идет рывками
походу жигулевский насос не докачивает давление
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 09:17
Давление и производительность курите в этом направлении, можно также втыкнуть 2 насоса, паралельно, давление тоже или чуть больше зато производительность больше в 2е.
Я покупал для 10ки насос якобы бош за 600р, зля перекачки топлива :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 09:25
Техника: плот
ну это все так для эксперимента пока насос жду
для перекачки топлива вещь хорошая
а вот в гидрик он видно не дает нужного давления
сколько интересно оно должно быть у гидров
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 09:46
В чем проблема замерить? Манометр в шланг. и при разных режимах поглядеть.
На рхп вроде магистраль заканчиваеться в рампе. Так что манометр и поехали! данные сюда выложите с новым, и с тазиковскими :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 12:56
Техника: Gtx turbo
Не забываем,что на насосе стоит регулятор давления,все дело может быть в нем !!!!!!!!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 13:35
С уважением.
Если препускной регулятор есть - тогда сам бог велел стаить 2 насоса :) одни помер - на втором катаемся не выкручивая :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 21:07
я конешна могу выложить=тока погоды не сделает :shock:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 22:58
для тугодумов типа меня в развернутой форме можно?
