Текущее время: 31 май 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с Yamaha VX110
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 19:03
Помогите кто знает.... Эмульсия на щупе....
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 21:34
вероятно пробита прокладка на блоке и вода попадает из системы охлаждения. так случается обычно если перегреть или дать большую нагрузку. У тебя вариант протянуть блок, но лучше всего скинуть крышку да глянуть, а спасет новая прокладка и герметик. С таким диагнозом двигатель должен как бы слегка стрелять, троить что ли, дело в том что когда вода попадает в цилиндр и соответственно разделяется на водород и кислород который в процессе сжатия делает маленький взрыв.
Станислав.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 11:01
Спс, но по подробнее? Вы имеете ввиду: пробита прокладка на блоке это под головкой? И вскрыть крышку? Это клапанов?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 14:09
Зайди на http://www.megazip.ru/ru/marine_jet/yamaha/view/1188
или http://ziporiginal.ru/
далее найди свою модификацию, и перед тобой откроется
полная раскладка двигателя, где какие прокладки находятся, по каталожным номерам этой запчасти можешь искать в инете эти позиции, например на vmspark.ru, короче ищешь где быстрей и дешевле доставят.
Начни конечно с верхней крышки, вскроешь думаю сразу увидишь в чем дело. обрати внимание на обратную сторону верхней крышки, там может быть пористые углубления от взрывов разложившейся воды, если да -меняй прокладку, собирай и пробуй. Если ничего не нашел то придется залазить глубже в двигатель. Как то так, еще попробуй просто проконсультироваться у дилерского мастера. Я всегда ремонт начинаю с этого.
Станислав.
