Текущее время: 31 май 2026, 14:40
Всего 14 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 13 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Немогу дать ладу Настроить XP
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 15:00
Техника: Bombardier XP LTD
Доброго времени суток господа. Покупал лодку зимой, на воде не проверял, просто завели -20градусов тогда было и все на этом ,как-то работал он тогда с перебоями, но я подумал что вроде мороз и.т.д.(похоже зря). и вот привез в свой город и начал заниматься капитальным ремонтом данного аппарата, двигатель кстати 951. Разобрали двигатель картина следующая поршневой пипец , юбка на поршене треснула и вот вот готова была встретится с коленом, заказываю ремонтные поршня, точим блок под третий ремонт 0,75 , по совету подпиливаем rave клапана и собираем обратно. Запуск мотора произвели со шланга, ситуация следующая как тогда он работал хреново и сейчас такая-же беда начали карбы крутить вертеть ситуация не меняется (он то захлебывается то у него холостые на трех тысячах всегда) вот беспокоит такой вопрос почему всегда мокрые свечи и еще регулировку крутили только один винт я так понимаю Low Speed который, а сейчас по форому юзаю и вижу что там два болта еще и Hi Speed ,может его повертеть попробывать.
Последний раз редактировалось egipedski 16 апр 2012, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 15:19
Опресовать надо было движек после сборки, сальники меняли на колене?
Обязательно посмотри не сосет ли воздух гдето через картер, погляди чтоб не варенный был, иногда кривиться после сварки и не пилят, а притягивают за так.... Обязательно погляти не сосет ли воздух где по краям, можно бензинчиком из шпритца поливать. Если есть подсос обороты или поднимуться или упадут.
Заливать может изза того что в карбах залегли клапана и бензонасос вкачивает в них слишком много. Снять карбы и разобрать под ярким светом на столе с белой бумагой. Промыть и собрать в зад также бережно как и разбирали.
Регулировку карбов на 2х тактах с 2 винтами я гдето уже описывал. После ругулировки - по качеству надо регулировать по синхронности это по вакуометрам можно сбацать.
Поглядеть на жиклеры в карбах авось кто раздроченный пихнул до вас.
В карбах есть еще ускорительные форсмунки, незнаю как на 951. но стоит их поглядеть, у меня например одна забилась а вторая работала за 2их, безбозно заливая 1 горшок.
В пластиковом боксе на карбах просто сетка? промыть ее обязательно. К стати регулировать с ней надо и желательно с коробом, при его установке появляеться дополнительное разряжение, и регулировка не всегда попадает куда надо.
Также сюда коментировать что сделанно, какие результаты. Можно фото и тд..... Авось поможем...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 15:27
иглы крутить - бестолку!
Для на чала, я б перемыл карбы, продул сжатым воздухом, проверил мембрамы. Установил винты как положено.
Далее, поршня + 0.75 это больше чем сток. Значит высокий жиклер нужно увеличить на 7-10 единиц. проверить нижний - родной размер или нет :)
Бывает так, что карбам толку не дашь даже если все там поменять...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 15:40
А как опресовать движок в гаражных условиях, про сальники на колене меняли конечно, картер вроде не вареный все больше подумываю о снятии карбов, разбирать буду на выходных фото постараюсь выложить а свечи кстати одинаково мокрые как на первом и на втором цилиндре
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 15:49
А как положено это сколько оборотов и где искать увеличенный жиклер?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 16:05
мануал...
сток жиклеры L 75, H 165
винты. Тот который крутиться закрути до упора и открути 1,5 оборота.
тот который как переключатель по центру поставь
Жиклеров у меня полно, но нужного размера может и не быть, мне они не подписанные приехали в маркерованых пакетиках, верняк я потом не парился куда не подходящие девать
:D - ссыпал в кучююю
пара настроенных карбов от 10 000 стоит :) - это я к тому, что это адский труд, и то, что едет на стенде, может не ехать на воде %)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:09
это для спорта. имхо.
было такое разок... правда это был сааавсем другой карб.
если вакумметра нет - тогда берем 2 одинакомых сверла, на 6 например, и используя их как щуп, выставляем заслонки. при этом карбы должны быть закреплены на верхне пласине. (на счет верхней пластины на 951 движке неуверен, есть ли она...)
кста 3000 холостых на сухую это норма...
а свечи при работе на холостых и будут мокрыми. этож 2т.
и еще, дайте ему побольше масла на обкаточку (на один бак)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 09:12
Вчера вечером пришел в гараж, да бы что нибудь покрутить в карбах, достал шланг, завел, подал воду давление воды в этот вечер было слабее чем обычно, ну думаю должно хватить т.к в обратку вода еле теплая сливается а движок градусов 35, ну вот сижу я кручу карбы и при резкой подаче газа что-случается(закусило что-то) и стрелка тахометра устремилась к 7 тысячам, я как то напрягся, но было ясно одно надо глушить, выдергиваю шланг с водой и выдергиваю чеку, а он сцука работает на таких-же оборотах и ему все пох, я напрягся еще сильнее и подумал что что-то случилось с электрикой, тупые решения приходили сами собой, сдергиваю бронепровода он работает,мозги все три разъема а ему пох, тут я понимаю что водичка то не подключена а температура уже под 60, вставляю шланг, тут уже с соседних гаражей народ начал сходится посмотреть на сие чудо мотор который хочет жить сам по себе, тут меня осиняет (топливный кран сцука надо перекрыть) перекрыл ну думаю сколько без бенза поработаешь, грусти было у меня полные штаны думаю ну все попал я на новый мотор т.к давление воды с температурой не справляются и температура растет (вот вам и обкатка и вся остальная куйня), да еще надо было видеть лица соседей по гаражам, они все туда голову нырь, а там мотор сам по себе работает и вот оно чудо, заканчивается бензин и мотор глохнет, вытаскиваю шланг с водой и начинаю собирать все обратно температура где-то под 80 была в общей сложности на таких оборотах работал 3 мин. Собрал все назад дал мотору остыть, убедился что все работает и собрался домой , а потом подумал ,а что-бы было если данная херня случилась на воде (лодка убийца что-ли) какие мысли господа!!!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 09:33
нех..й в гараже обкатывать :D
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 09:53
Техника: Всяко
унас один кадр пытался заглушить дизель
непридумал ничего умнее заткнул впускной колектор лодошкой!!!
до сих пор непонимаю почему ему ее невывернуло на изнанку, а тока кровь высасало сквозь кожу
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 10:08
Так я же не с целью обкатки мотора, а с целью настройки!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:23
Техника: SPX787
На воде такого не произойдет, т.к. есть нагрузка на вал. У меня тоже такое было после покатух, на берегу на телеге решил прогазовать, а он в разнос. Но заглох потом сам - вроде отъездил еще пару сезонов, претензий нет. Вывод - не раскручивть мотор без нагрузки на валу.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:33
тепловозный???
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:35
Техника: Всяко
fim-92 писал(а):
тепловозный???
урал :D
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:37
вопрос по существу:
какие свечи были (марка, оригинал или китай)???
какой бензин (прошлогодний)???
tyutya
те же вопросы...
