Всего 11 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 10 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей |
anton434
Друзья владею гидром SEA-DOO GTXdi 2002 г.в., зимой снимал двигатель делал капиталку, на данный момент все собрал, залил масло, а вот как сделать чтобы масло сразу начало смазывать двигатель незнаю, ПОДСКАЖИТЕ как правильно сделать?
fim-92
во впускной коллектор по 5 кубиков смеси масло\бензхин 50\50...
ну и топливо с маслом смешать 20литров (для обкатки) но что касается di неуверен, надо уточнить...
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
распылить? не не слвшал....
В бывалое время дизельные двигатели для карьерных бульдозеров сначала после сборки крутили электродвигателем и после 100 часов кручения, заменяли масло, и только тогда уже заводили.
ВАм можно распылить смесь бенза и масла. В худшем случае раскрутиться сильно.... ябы в цилиндры закатал смеси масла и бенза. Во впуск надул побольше, без свечей покрути или от руки или от стартера. И так раза 4 а потом уже смело на запуск, и в бенз масла. Я не в курсе чем ДИ отличается от обычного - но масла в бенз = всем пофигу, на 4х тактах только свечи и кольца засирает ,а также через насос и форсунки льет...
anton434
di тем и отличается что у него насос высокого давления, поэтому масло с бензом мешать нельзя, проблема в том что когда двигатель заводится масло от мослонасоса к движку поступает очень медленно, может газульки добавить?
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
А не проще масленную магистраль заполнить маслом принудительно?
И кто мешает налить масло в цилиндры и не вкручивал свечей крутить максимально разрешонное время стартером с перекурами?
fim-92
Igor60 писал(а): А не проще масленную магистраль заполнить маслом принудительно?
а это надо сделать по манулу... ОБЯАТЕЛЬТНО!!!!
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Гы а тогда всем проблема? Масло в горшки стартером крутанть и впуть
anton434
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
подшипники и кривошипный механиз без масла  онож смазываетцо во время работы на а на первых запусках там только то масло которым мазали при сборке...
sergserg
| Старший матрос |
Igor60";p="34265 писал(а): Гы а тогда всем проблема? Масло в горшки стартером крутанть и впуть
Только без свечей крутануть и в путь. А то если масла перелить, да свечки сразу вкрутить, можно и гидроудар на пустом месте устроить.
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
sergserg писал(а): Только без свечей крутануть и в путь. А то если масла перелить, да свечки сразу вкрутить, можно и гидроудар на пустом месте устроить.
дык однозначно
