Текущее время: 31 май 2026, 13:13
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 19 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 13:22
fatra3x
видимо дело в ключе
Последний раз редактировалось Евгений86 18 июн 2013, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 15:31
Евгений86";p="33576 писал(а):
fatra3x
Сделали все как ты говорил
Вставьте ключ, зажмите кнопку старт и подайте сигнал управления +12в на пусковое. Если стартер замаслает и будет искра - заведеться.
А как нае...мозги в этом случае - я вам раскажу.
искра есть =) ураааа !!!
видимо дело в ключе ,
расскажи плиззз как нае....ть МОЗГИ???
Очень легко!
С кнопки на руле - должен идти +12в на мозги, вроде так.
Значит берем эти +12в и заводим на дополнительное реле от авто нормально раззомкнутое. второй выход катушки реле - на массу, т.е (-) акума или мотор. Через замыкаемые контакты реле проводим +12в от акума на пусковое реле, именно 12в от акума или где есть еще ониже врайоне мозгов. Провод с мозгов идущий до пускового реле - обрезаем и изолируем.
Делаем итог - сдох выходной транзистор в мозгах. И при всех разрешениях на запуск - сигнал на реле просто не выходит, хотя должен.
Также советую перед всей работой с реле - проверить именно этот провод от мозга до пускового, и также на пусковом реле проверить массу. У меня там было все окислено!
Реле от авто 12в, на колодке, советую хорошо обмаззать герметиком и убрать куданить.
Можно купить еще герметичное реле в магазине электрокомпонентов и все провода ЗАПАЯТЬ + термоусадка + изолента.
Запуск то осуществился?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 17:00
:wink:
Последний раз редактировалось Евгений86 18 июн 2013, 22:05, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 11:26
А вы боялись.... перед такими экспериментами - я обычно обогреватель в кузов пихал так чтоб воздух проходил через весь кузов....
