Текущее время: 31 май 2026, 04:20
Всего 27 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 27 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 13:23
вот пож-та http://water.auto.ru/watercraft/used/sa ... 838f5.html может прикупить :D
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 17:57
а похоже у него огромный багажник))))))))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 17:59
или капот? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 19:10
Техника: SJ-800
это пипец...
от "ДВИГЛОМ ПО СПИНЕ" защиту поставили - ржака :(
http://gidrik.ru/files/oe__813.jpg
а от ПРОРЕЗАЛО ВИНТОМ???
Смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! всего 24сек
http://www.youtube.com/watch?v=xzncVc2M ... creen&NR=1
подробнее :
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=2& ... 11&v=f#end
ещё подробнее :
http://murman-fishing.ru/forum/viewtopi ... 757#p19072
ПОДВЕСНИКИ - ЭТО вАЩе - ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАГОВ !!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 19:53
где-то проскакивало, что заброс двигла - это неправильно подобраная длинна ноги...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 00:19
Техника: SJ-800
Длинна ноги ни какого значения не имеет :)
если не оторвёт редуктор нахрен, то скорее всего мотор будет в салоне :)
остальное - Длинна/Ременьфиксатор - от лукавого :)
НЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ НА СЕБЕ !!! выбери колонку или водомёт :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 07:24
RR1
Это старый-рваный баян. После чего большинство не кинулось покупать водометы и колонки. А здраво рассудив пришло к мнению, что данная переделка имела ошибки в проектировании выносного транца. Вследствии чего мотор был опущен ниже ватерлинии и как следствие при наезде на препятствие тримм сработал до упора а дальше(после упора) пошел на излом-результат как раз на ссылках.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 13:37
Техника: SJ-800
при чем тут трим? при чем высота транца? какое, нахрен, расположение двигателя, при контакте сапога с не сминаемым препятствием?...
а вообще : - " ДА, ТЫ ПРАВ !!! " (с) Сократ.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 21:19
как вся эта куета относитца к гидрику роейскова производства?
надувная ПВХ лодка мини размеров уже гидрик?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 21:50
высота тримма мотора перпендикулярна с днищем. Если ниже...
Его просто выдирает... :( на хрен... :o
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 10:41
Кольчугу надо было одевать...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 16:06
Техника: GTX DI 2003
Читайте в инструкции комплект "авкамобиль в сборе". )) понятно что двоешники проектировали.
