Текущее время: 31 май 2026, 14:39
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 19 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 17:55
должен быть разъем, на этом клапане обхода... 3 или 4 ноги...
надо цешкой померить, если 4 ноги - должны звонится попарно, если 3 то все три должны звонится... (это по аналогии с авто.) но может быть и 2. тогда они тоже должны звониться.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 18:31
Техника: Всяко
Шаговый двигатель работает от импульсов. Управляет им контроллер. Я неслучайно спросил после чего началась это байда.
Похоже контроллер забыл положение иглы или к нему пришло зверек с ценным мехом. Проверяется подключением лампочки, если мигает значит управляющий сигнал приходит. Тестер не подойдет , он не успевает от работать импульсы.
Если три провода, то один минус а два плюса
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 19:27
там 6 ног, а лампочка как вариант, спасибо!!!
Станислав.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 19:54
forstas1 писал(а):
там 6 ног
тогда похоже что там еще и датчик положения встроен...
ну и наверно лучше 2светодиода включенных встречно-паралельно, с ограничительным сопротом 300-1000 ом.
