Текущее время: 31 май 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: диагностика
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 17:38
Помогите решить проблему на Yamaha FX HO, загорелся chek и гидрик заводится на 6тыс оборотах и несбрасывает их. Сделал диагностику, код ошибки датчик дросельной заслонки TPS (Trottle Posishon Sensor) Наконец то пришел датчик, но после установки ничего не поменялось. Проверял мультиметром на сопротивление и вольтаж при изменении положения газа, оба датчика ведут себя одинаково и показывают одни и теже характеристики- вывод датчик исправен. Добрасля до самих заслонок, при заводке все 4заслонки в закрытом положении. Каким образом он работает на таких оборотах без подачи воздуха? В чем может быть причина?На что еще обратить внимание? Спасибо.
Станислав.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 18:02
Обнулить(сбросить) показания.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 18:14
ну не в закрытом, а в положении ХХ... без нагрузки (на сухую), если смесь обогатить, почему бы и нет, выдаст 6000.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 19:32
Техника: Всяко
А после чего такое счастье началось?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 19:39
Может сасет гдета безбожно?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 20:18
как предположение... переменный резистор включен скорее всего так: 1-й крайний вывод на +5 или +12, 3-й крайний на земле, 2-й средний измерительный. если напряжение на нем меняется, в зависимости от положения, значит сам датчик рабочий. возможно окислился (потерял контакт) именно измерительный провод в разъеме эл.блока или гдето по пути... (перебился провод итд...)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 21:19
датчик явно не причем, два датчика врядли будут врать одинаково. как эксперимент отключил датчик и завел двигатель-ничего не поменялось, орет...все заслонки закрыты, таким образом кто подает воздух и через что? откуда подсасывает? ведь обороты не слабые, а для этого смесь должна быть с большой порцией воздуха. Если бы это был карбюратор, то двигатель работает как бы на подсосе все время. А в инжекторных движках в момент прогрева посредством чего падают обороты? И что это за положение XX? На сухую всегда заводился с нормальными холостыми оборотами.
Станислав.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 21:30
ХХ - холостой ход. это не полностью закрытые заслонки, а немного приоткрытые...
если датчик непашет, смесь сильно обогатится - обороты взлетят... (нагрузки то на дв. нет)
(имхо того воздуха, что попадает через приоткрытые, в ХХ заслонки, при обогащении смеси, достаиочно, чтоб обороты без нагрузки достигли 6000)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 21:37
в моем случае заслонки закрыты полностью, плюс почему горит чек? один специалист посоветовал проверить клапан обхода, только как? может кто слышал обэтом? http://www.megazip.ru/ru/marine_jet/yam ... 43#g124148
на ссылки я поменял датчик 21 а клапан 30 в него входят воздушные шланчики которые идут под заслонки, как он работает?
Станислав.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 21:54
упс... ну может быть и так...
может поэтому...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 22:42
Техника: Всяко
Можт регулятор холостого хода завис в открытом положении?
Ну очень похоже
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 22:49
Техника: Всяко
дык заткни входное отверстие и запусти
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 22:50
Техника: Всяко
forstas1 писал(а):
как он работает?
как шаговый двигатель :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 17:47
Да, да, если заткнуть пальцеп отверстие в клапане обхода номер 30 http://www.megazip.ru/ru/marine_jet/yam ... 43#g124148
то подача воздуха прекращается и обороты падают и вроде бы все стабилизируется до тех пор пока не отпускаю палец. т.е. получается клапан обхода всегда в открытом положении, но откуда должен придти на него сигнал что бы он заработал? Ведь нельзя утверждать что он неисправен пока не знаю посредством какого устройства он управляется..... может быть где то должен быть температурный датчик и по мере прогрева он подает сигнал на клапан и тот начинает прекрывать отверстие. А шаговый двигатель как работает в моем случае? Его как то можно проверить? Так как методом тыка менять датчики очень накладно, он на мегазипе стоит 32тыс. Очень бы не хотелось что бы это был он. В любом случае спасибо за Ваши советы и предполажения!!!
Станислав.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 17:50
Igor60
+5!
