Текущее время: 31 май 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: RXP-255 не заводится
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 03:21
друзья. подскажите по проблеме!!!! перебрал мотор после гидроудара, все собрал хротел завести а в ответ тишина поясню:
ключ вставил зуммер дал два коротких, и один длинный сигнал;
бензонасос топливо качает;
стартер крутит;
искра есть!;
вывернул свечи они сухие- то есть не подается напряжение на форсунки;
вынул штекера на всех трех форсунках замерил тестером напругу: на одной клемме 12.20в (т.е."+") на другой 2.54в (т.е. хрен знает что) при нажатой кнопке пуск показания особо не меняются и так навсех трех штекерах!!!
че за хрень то поясните пожалуйста
ПОДКЛЮЧИТЬ B.U.D.S. возможности нет!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 06:52
А что поршень уже не нужен?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 08:24
Техника: Gtx turbo
Нужно подключать ,длинный это ошибка,скорее по Ecu
С уважением.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 19:28
относительно чего мерилось? (как мерилось?)
надо мерить между клеммами - те подключать тестер к обоим клеммам.
может какой разъем забыли подключить...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 19:44
вот я лох я ж относительно массы мерял.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 19:50
там так - одна клемма идет походу на +12, вторая клемма идет на транзисчтор, которых комутирует форсунку на массу.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 09:58
Такие вещи мерят светодиодома спаяннаыми зеркально. Если вспышки есть - значит импульс иидет, это для тех кто не в курсе, а для тех кто в курсе есть официлографы....
