Текущее время: 17 июн 2026, 06:47
 Заголовок сообщения: Сухой или сырой гидрокостюм ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 23:54
Плюсы и минусы в 2 словах ?
 Заголовок сообщения: Re: Сухой или сырой гидрокостюм ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 00:01
Тема двумя строчками ниже
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 00:05
Спрошу проще, если для поездок на VX 1100, чтобы не снимать одежду, в +20-30 в сухом совсем туго будет ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 08:08
конечно!!!
есть для таких целей тонкие ПВХ брюки и куртки-ветровки. но ни брызгозащитные... если упадете - промокните)))
а зачем на гидре одетым гонять?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 09:19
Сухой хотелось чтобы поверх одежды его одеть и поехать :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 16:28
Вы вообще представляете процесс одевания и эксплуатации сухаря с поддевой?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 16:59
Нет. А в чем тут подводные камни ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 17:07
Подводных камней тут нет ))) а вот одеть этот костюм это реальный гемор)) да и цена на такой гидрик не копееШная )
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 17:12
К стати из собственного опыта. Охотничьи костюмы (с открытой порой) мало помогают. Пробовал в зимнем 9мм )) пока торчишь в воде - тепло . Как только начинаешь ехать, начинает обдувать ветром - всё, жоп@ )) что есть костюм, что нет его. Катался при температуре воздуха примерно +5
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 17:49
На мне 7мм мокрый но с резинками. Вода +2. 40 минут-только начинаю замерзать.
Но согнуться и разогнуться-очень тяжко.
В сухаре-тем более. Да и рукавицы на сухарь-в замок закрываются.
Изображение 093.jpg [ 1.01 МБ | 18008 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 18:37
В сухаре-тем более.
это вы о водолазном сухпре?
есть для серфинга сухарь, он вроде и одевается по легче и гибкий должен быть...
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=2557
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 19:49
Это у тебя *дайверский*?
У меня 9мм охотничий. В воде +2 , по 3 часа торчу и норм.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 20:04
RusSski
Да.
