Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 16 гостей |
PWC
Доброго времени суток ))) У меня есть гидрик RXP 255, на зиму не консервирую его, так как есть теплый гараж, иногда заезжаю, заведу на минуту и всё. А как то приехал - не заводится, думаю заряжу аккумулятор. Зарядил, поставил на место, а признаков жизни у гидрика нет, тишина((( отввез к официалам - те сказали мозгам кирдык, могут привезти новые за 80 т.р. Так ли это ? Или разводят ? Подскажите пожалуйста.
p.s. Предохранители проверял, все целые
Andman
| Главком флота |
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 1 раз
Крайне странная история, редко так мозги мрут то.
_________________ С уважением, администрация клуба www.Gidrik.ru
Егор
Техника: Gtx turbo
верно!
резкое падение напряжения,попадание воды либо перепутали клеммы при установке акума.
С уважением.
| Модератор |
Мрут. Мрут.  Еще как мрут. Именно от резкого падения напряжения аккума, неплотно затянутой клемме, или переполюсовке. Но как бы при подобных симптомах обычно слетает прога.Если конечно переполюсовка не была очень долгой, тогда точно кирдык. А что пишет диллерский комп?
Цитата: могут привезти новые за 80 т.р. Так ли это ? Или разводят ? Цена адекватна для диллерского центра, народу там много-всех кормить надо-зарплату платить. Клиентов нет, всех потеряли из-за ценника и криворукости. А Вы такой подарок на Рождество!!!
А если по сути - новый моск RIVA стоит 1000 вечнозеленых-перешивка под Вашу модель не нужно. Ставите-автоматически прописываются ключи и кластер(дисплей).
Новый модуль ECU(моск) стоит около 700 но придется совмещать кластер(дисплей) и ключи.
Можно купить б\у на Ебае стоит около 300 и также прошить.
ПАН ДИМАН
Б.....я поехал я в гараж  Проверю . Акум забыл скинуть
_________________ RХР215 скоро скоро будет 340
RR1
Техника: SJ-800 RXP-215, Tige20i, RiverJet2.7, Чайка
ну Вы чЁ вАще А???
Консервация/расконсервация с расходниками стоит всего 250$
т.е. делать дешевле чем ремонтировать!
и от вас не убудет, и ребятам мастерам/сервисменам/дядя васям поддержка - в благодарность они всегда что-то ИСЧО проверят подтянут подскажут/предупредят
_________________ Проживем жизнь так, чтоб на небесах Все ОБАЛДЕЛИ, а когда придет время оказаться там... - попросили ПОВТОРИТЬ!
PWC писал(а): так как есть теплый гараж, иногда заезжаю, заведу на минуту и всё.
в этом случае консерву можно не делать.
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
fim-92";p="30074 писал(а): PWC писал(а): так как есть теплый гараж, иногда заезжаю, заведу на минуту и всё. в этом случае консерву можно не делать.
Запастись новыми мозгами и все
Igor60 писал(а): Запастись новыми мозгами и все
моск убить мона и летом на 123... и сдохнуть он сам мог - просто так... (это я как электронщик - электронщику говорю)))
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
fim-92";p="30076 писал(а): Igor60 писал(а): Запастись новыми мозгами и все моск убить мона и летом на 123... и сдохнуть он сам мог - просто так... (это я как электронщик - электронщику говорю)))
Это понятно
Просто повезло что умерло сейчас,Юра сможет новые привездти до сезона
А если умерло в самом начале сезона
Igor60 писал(а): Просто повезло что умерло сейчас,Юра сможет новые привездти до сезона +100500! да мож там просто прога слетела... или датчик какой отормался, а дилеры решили заработать... и так бывает... поэтому--- Raider писал(а): А что пишет диллерский комп?
| Модератор |
Igor60";p="30075 писал(а): fim-92";p="30074 писал(а): PWC писал(а): так как есть теплый гараж, иногда заезжаю, заведу на минуту и всё. в этом случае консерву можно не делать. Запастись новыми мозгами и все
Нормально это все. Просто клемму надо скидывать. А в плюсовом климате о консервации вообще никто не знает. Как например снежики в безснежье.
| Модератор |
Igor60";p="30077 писал(а): А если умерло в самом начале сезона
У меня запасные есть если что.
Raider писал(а): У меня запасные есть если что.
СКЛАД - ЭТО СИЛААА!!!
