Текущее время: 01 июн 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: проблема со стартером GTX 110 .(97г)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 22:36
при запуске слышно цокнье.думал сел акумулятор и не может провернуть стартер. не тут то было. на новой батарее тоже не крутит.греется. если выкручиваешь свечи тогда крутит,как положено(звуки красивые ровные)как только наживляешь свечи перестает и не может прокрутить.
чистил контакты реле стартера,поменял щетки и почистил колектор.не помогло. я так понимаю на якоре наи.....нулись какие то обмотки.может кто сталкивался.???
снимал стартер запускал отдельно крутит вроде нормально.
 Заголовок сообщения: Re: проблема со стартером GTX 110 .(97г)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 22:55
К доске прижмите.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 23:14
К доске прижмите.
всысле попробовать остановить вал?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 06:41
угу
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 01:04
Raider";p="25917 писал(а):
угу
стартер крутит так что не остановишь.отдал электрику тот сказал что есть вибрация вала якоря в районе бендекса.а моторист говорит что из за этого он и не может прокрутить теряет мощность.и еще говорит что нужно на всякий случай вскрыть головку,проверить все ли там в порядке,возможно при заводе что то произошло из за чего мог подогнуться вал стратера,короче не мешало бы глянуть(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 08:44
заднюю крышку.надо.
у вас 2-такта. если снимите верхнюю часть блока. увидите тока поршня.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 05:53
У меня всё было до банального просто - в кожухах сгнили провода к стартеру . Поставил новые провода , так поршня чуть не повылетали. А трахался наверное неделю , пока разобрался .
Пусть сдохнет тот , кто нас не любит.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 20:17
и водомет немешало бы еще разобрать, вдруг что-то там подклинивает? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ох уж эти хирурги, им бы все резать... :lol:
ненадо нечего вскрывать!!!
а вот из-за большого люфта действительно может стартер башмачить. и из-за плохих проводо тоже может. грамотному электрику-агрегатчику отдать, он этот стартер на 1-2-3 починит!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 16:16
На примере автопогрузчиков повстречался со стартерами в доль и поперек.
1. Ваши проблемы на раз решит фирма по ремонту стартеров.
2. Их можно решить самому.
2-ой пункт для человеков с руками и мозгом, иначе пункт 1.
Разбираем статер, мерим биения на валу, пользуя индикатор часовой или электронный (у мну электроника до 0,01мм). Если есть биения больше 0,2мм - либо прямим пресом либо в томпку.
Глядим на втулки стартера, его подшипники, вымываем смазку и гамно, забиваем новую консистентную.
Проверяем ход щеток, и положение на коллекторе.
Проверяем коллектор на предмет забитости между контактами, глубокого выедания коллектора, ежели оно есть и более 0,1-,02 мм - в токарном станке ровняем, и незабываем далее "продорожить" коллектор.
Далее прозваниваем вал стартера на предмет замыкания на корпус.
Прозваниваем обмотку статора на предмет замыкания межвиткового и на корпус.
Разбираем втягивающее, если завальцовано - токарный станок поможет, заменяем медные контакты. Не помню как на гидрике втягивалка устроенна, но вроде аналог полный.
Зачищаем контакты +сов на реле и статорных обмоток. Облгарка и металлическая щетка в помощь.
Собираем незабывая смазать все что нужно, протягиваем +вые контакты.
Если стартер редукторный - в редукторе обязательно отмыть все от какашек поглядеть на рабочие зазоры меж шестернями, их соосность и заменить смазку.
Ставим в зад, наблюдая за зазором в паре бендикс венец, по краске , далее + - регулировка.
Проверяем клеммы АКБ + по необходимости перепресовываем провода в новые наконечники с обязательным облуживанием.
При запуске смотрим падение напряжения на батарейке, далее падение на силовых проводах, там где плохой контак быдет падение и повышение температуры, ее можно с легкостью безконтактным инфракрасным термометром погладеть.
Не плохо бы было проверить компрессию в моторчеге, авось там вода и стартер не может нормально провернуть........ (авось *...) :shock:
Демонтировав вал водомета, или винт, можно диагностировать подклинивания в других местах.
В общем както так, если че обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 23:19
там втявивающего нет - там "энерционный " бендикс.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 00:12
Ай да да дада.... запямятовал... все больше о турбинах в голове.....
Есть еще паразитская штука об которой забыл.
Есть пусковое реле стартера, выполняет часть функций втягивалки, там в нутри медные контакты, по сути работы - элеткромагнитный пускатель, питание +-12в - соленойд, сердечник замыкает силовой + на стартер, соединия батарейку со стартером. Покурите в нем, мерим температуру, падение напрядения и чистоту контактов. ЗАмена стоит 150р, от любого скутера 50сс, я на хп воткнул оно 1 в 1 тока фишку 12в перепаял.
