Текущее время: 01 июн 2026, 05:08
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 22:31
Всем привет интересует такой вопрос . Есть гидр BRP с движкой Ротакс 717 и движка в сборе 787, но без мозгов. Возможно ли скрестить мозги и проводку от 717 с 787ым.
С гаечными глючами я дружу так что вопрос в инсталяции данного двигла на сей аппарат решим.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 15:50
Техника: плот
Честно скажу не видел не тот не другой мотор НО чисто теоретически и судя по моторам Ямахи они должны быть одинаковыми за исключением размера и хода поршней а соответственно с электрикой проблем то не должно быть .
Оба 2-х цилиндровые карбюраторные разница в 70 кубов.
Движки то сверху на взгляд одинаковые или различаются ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 18:40
А где Вы моск увидели? %) электронный модуль-да присутствует.
А что бы узнать взаимозаменяемость моска и проводки-надо сравнить каталожные номера. Правда они менялись и не раз. Но вдруг!? :)
5662B4.gif [ 54.24 КБ | 10111 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 20:10
насколько я помню разница в следующем - на 717 однофазный генератор, на 787 3х фазный - значит как минимум реле регулятор нужно будет другое...
и зажигание, вот сейчас точно немогу сказать, там помоему хоть и конденсаторное но разное... (и помоему на 787 какраз цифровое те с мозгом. опрережение зажигания тавм шъется с компа...)
если очень надо, попробую посмотреть...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 21:54
Имеет модуль зажигания
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 23:13
Хотелось быузнить точнее. Разъём который к движке подключается оданаковый на обоих.
Артем68 разница не только в 70 кубов, но и рев клапана, обороты и на 25 коней поболе.
По номерам разные, но по мануалу и по схемам вроде как похожи.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 07:23
СКАТ59
Номера менялись несколько раз по годам.
Года какие двигов?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 14:59
странно... вон Райдер прислал рисунок, там регулятор-выпрямитель 3х фазный (номер 7) у 717 4х проводной...
так сколько проводов на разъеме который к движке идет 4 или больше???
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 16:00
Разница будет в мозге. Программная. УОЗ будет не соответствовать заложенному под 717. Но думаю оличия в алгоритме будут не большие. Да и мозги репрограмируемые, т.е можно в идеи вкатать калиброванные данные с 787.
Зажигалка - переделываеться на раз, обычное беконтактное можно нагородить, но задротствовать ради вкорячивания 787 яб не стал...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 23:13
во всех 717, которые я видел - однофазный генератор и механическая регулировка уоз. (в мозг нече не шьется, хотя возможно корекция по оборотам есть, но если даже она и есть то бу эквивалентна 787)
как регулируется уоз на 787 посмотрю на днях... возможно там были движки и с однофазным геном и соответственно с мех. рег. уоз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 00:08
Движки 717 98г.в.
787 2000г.в.
Резьем четырех контактный квадратный и масса на корпус под болт крышки цепляется, Я так понимаю там три фазы с гены идет и один импульс катушки.
fatra3x Зажигалка - переделываеться на раз, обычное беконтактное можно нагородить, но задротствовать ради вкорячивания 787 яб не стал...
Я то все понимаю что приколхозить все что угодно можно, но хочется чтоб все было болт он, а по поводу заморочки с вкрячиванием это ты зря потому как мне моторчик в сборе с коллекторами и карбами нахаляву достался, грех его не поставить.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 00:16
СКАТ59";p="29702 писал(а):
Движки 717 98г.в.
787 2000г.в.
Гена там 3 фазы, на 787 ХП стояла такая, + датчик катушки зажигалки. Непомню че он мерил, вроде какойто выступ или наоборот провал в маховике. запямятовал... УОЗ - регулировался электрикой, т.е мозгом.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 07:55
Движки 717 98г.в.
787 2000г.в.
Модели гидров какие?
На 2000 уже куча дополнительного оборудования висит.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 22:53
неее, чЁ-то тут нето... у 787 ну некак не 4х контактный разъем... может уже переделали на магнето от 717??? :shock:
вот как должно это выглядеть...
сфоткай свои детальки - посмотрим что там, да как...
22.jpg [ 216.12 КБ | 10106 просмотров ]
11.jpg [ 93.92 КБ | 10106 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 14:50
787 с катера, но по электричке там на магнето разьём, датчик температуры и на стартер силовой провод и никакого доп оборудования.
717 гидр GS у меня в подписи 98г.
Пока нет возможности сфотать, Водник под сугробом, после новогодних постараюсь перетащить к себе в сервис( место от долгостроя освобождается) , тогда и выложу всю информацию.
Возможно по 787 все оно так и есть как ты говоришь, просто я его с катера как скинул в гараж привез так и не разглядывал, помню что на магнето разьём такой же квадратный, катушки магнето точно такие же как на фото, на крышку прикручены, а сам ротор на колене, когда как на 717 катушки под ротором на картере и УОЗ регулируется вручную, путем поворота основания катушек.
717 магнето мне кажется на 787 не вкрячить без особо больших хирургических вмешательств, потому как на 787 ревклапана и скорее всего при их открытии УОЗ меняется.
