Текущее время: 31 май 2026, 18:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 37 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 14:01
Техника: Всяко
по теме
а че его не подключить к воде,дать ему поработать, шоб прогрелся?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 19:19
19fylhtq19";p="29486 писал(а):
Меня интересовало, не могла ли вода попасть туда, куда не надо. А воды там было под завязку.. Еще раз повторюсь гпдрик только купил и дел с ними не имел. В се что знаю уже сделал. по возможности на максимум удалил воду. Заводил его на сухую работает без перебоев. Фактически лечение прошло успешно, но есть подозрения. По тому, как не знаю устройства ROTAXных движков. Может там движок разбирать надо.
Рассказывайте все что знаете. Буду оч рад за помощь.
Коллега воспринимайте с юмором, что народ стебается :lol:
Все мы были первоклассниками.
Вы все правильно сделали. Что не стали заводить после затопления. Практически после онного тоже все правильно. Удалили воду из горшков-после завели. Скорее всего вода попала еще в топливный бак. Поэтому лучше слить или на крайняк добавить присадку. После чего -как форумчане советовали или покатайтесь или шланг с водой присоеденить-завести-включить воду-поработать минут 10-закрыть воду-заглушить. Удачи.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 19:22
19fylhtq19";p="29483 писал(а):
Если не понятно, то вопрос чем все это грозит и как это лечится?
Не парься! У тебя двухтактный движек, ничего ему не будет! Ты всё правильно сделал. Сначала слил воду, а потом завёл. Вообще, это можно было сделать прямо на берегу. Надо сразу выкрутить свечи, переверну гидрик и помаслать стартером. А потом попробовать завести гидрик. Чем раньше ты это сделаешь, тем лучше для двигателя. Т.к. потом во внутренней полости двигателя начинается процесс окисления, короче ржавчина появляется. А если сразу заведёшь, от нагрева, вода очень быстро испариться и всё будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 12:33
+1!
добавлю еще, что авиационные ротаксы, после утопления живут не больше 50часов... но это немного другие движки и много другие режимы...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 05:06
Buch
кину и свои 5 копеек )))
ты всё правильно сказал !
Добавлю немного и от себя.
С 2t мотором все просто : утопил/неправильно перевернул...
Далее пошаговые рекомендации )))
1 Вытаскиваешь на берег, откручиваешь кингстоны, спускаешь воду. проверяешь водомет: там всё должно быть ЧИСТО.
2 Выкручиваешь свечи , закрываешь пальцами дырки (своими словами) от свечей, выжимаешь полный газ
3 Крутишь стартером 10-15 сек, если при этом наблюдаешь из под пальцев - белый *пар* во все стороны, значит всё делаешь правильно )))
4 Прожигаешь свечи (если нет запасного комплекта) Если он есть )))) вкручиваем --- но не спускаемся на воду !!!!!
5 Прямо на берегу заводим, если мотор работает нормально ( 15-30 сек хватает) спускаем на воду .
6 Заводим, и ПОЛНЫЙ ГАЗ *
6й пункт хоть и экстримальный, но на моей памяти никто после выполнения всех 5ти предыдущих пунктов, ни гидроударов ни каких либо других проблем не получал .
Последний раз редактировалось RusSski 20 дек 2011, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 05:15
Забыл сказать: После того как *продул*
цилиндры желательно туда напшыкать Любэшки (XP-S Lube) она связывает воду (не путайте с (VD40)) и в воздухан эфира , после этого ваш мотор оживет 100% после этого, смело пункт 6 )))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 12:54
+1000
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 23:26
C эфиром поосторожней ОЧЕНЬ надо быть! Тут один брызнул эфирчика (в мороз не заводился) ему весь впускной коллектор разнесло!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 19:59
+100!
RusSski
Я вот чё-то непонял, а зачем пункт 1 (причем тут водомет)?
пункт 2 (зачем пальцами закрывать дырки)?
ну Я бы перед пунктом 3 руками прокрутил по возможности...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 20:05
1 Это для того что бы не покоцать винт камнями и прочей хренью, которая может попасть в водомет, когда ты гидр на берег тащить будешь.
2 Создать давление в цилиндрах, для того что бы по максимуму выгнать воду.
Что- бы ты руками покрутил ) ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 20:25
ок, понятно.
прокрутил руками колено... покрайней мере на НХ это можно сделать...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 14:11
На будущее, такое очень легко лечится путем прикрепления к крышкам красных ленточек - как у меня - на них написано BOMBARDIER а на другой стороне REMOVE BEFORE FLIGHT :))) не заметить невозможно :))))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 14:53
А поподробней .
Что за ленточки и какие крышки?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 15:20
Меня одного смущает?
А че нельзя было пока плал\толкал гидру кигнстоны закрутить? :shock:
Сам аналогично притопил, дык спрыгнул, закрутил, и окуратно до берега.
Ваще решение если еще, типа помпы, да и при поездках на гидресо скорость автоподсос воды все выкидывает, да и при сильной инерции через кингстоны вода сама вылетает :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 10:20
красные ленточки)))))))))) ахахаха, это как на самолетах "затыкают разные дырочки" (с) а перед полетом, чтоб незабыть заглушки эти вынимают... :lol:
открутил кингстон, повесил не карабине ленточку, перед полетом кингстон закрутил, ленточку снял))))))
