Текущее время: 01 июн 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: Помогите с размерами глушителя
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 16:57
Требуется помощь в определении размеров этого глушителя.
Глушак вроде как с мотора 1200 Ямаха.
1. Общий диаметр
2. Общая длинна
3. Диаметры патрубков
Хочу приспособить такой на водометный катер с мотором 140 сил.
Потянет ли он по пропускной способности. Не задушит ли мотор.
Глушитель.JPG [ 389.55 КБ | 7971 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 19:04
Если чесно, я не понял о чем просьба. Глушак в наличии или только желаете приобрести?
Цитата:
Хочу приспособить такой на водометный катер с мотором 140 сил. Потянет ли он по пропускной способности. Не задушит ли мотор.
заколхозьте от 4 такта ватербокс. Делов то.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 20:28
Спасибо за ответ!
Но все же размерчики бы знать.
Глушак еще купить нужно. А размеры патрубков нужно не менее 40-50 мм.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 20:53
насколько я помню, вход -выход у 4-тактов SeaDoo примерно 70
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 00:19
Купил от KAWASAKI 1100 STX. Приедет и посмотрим.
Может есть у кого графики мошности от оборотов на различные моторы гидриков?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 08:54
очень интересно, а зачем???
у форумчанина kacik_mega@mail.ru должны быть... он кажись 951-й мотор на стенде крутил... а может и еще какие...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 08:57
Для того, что бы правильно определиться с импеллером.
У авто мотора максимальный крутящий момент наступает значительно раньше. При одинаковой мощности моторов.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 09:03
О - как...
Это на катер всмысле??? ато на гидрики уже все давно определено...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 09:04
Конечно же на катер.
