Текущее время: 31 май 2026, 20:45
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 20:47
можно пескоструйкой обработать... и лаком не красить... но вот снова не заржавеет ли????
полиуретановый лак можно купить в радиомагазине (в аэрозольных балончиках) стоит рублей 100 максимум...
можно наверно и акриловым (в автомагазинах, которым покрывают "титановые" колеса, тоже в балончиках...) ну должно хватить сезона на 2.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=yam ... m270.l1313
вот тут ищи хотя бы раза 2 в неделю... поподается много интересного...
кстати впускной коллектор, под 2 карба есть... (вот только как с защитой от воды ( с плассмасовой коробкой, стоит она у Вас или нет... у меня есть))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 20:49
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=YAM ... m270.l1313
вот так еще...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 02:50
привет!!! спс за ссылки.
я уже знаю этот ebay.мне пока проблема купить и привезти это.
MJ700TZ MJ760 RZ TWIN
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 08:46
Привет любителям адреналина! Парни, а если поставить на MJ700TZ карб от 760, что то из этого можно выжать или не стоит заморачиваться? По идее у 760 производительность больше, тобишь эфект должен присутсвовать!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 09:04
www.seller-online.com
проверенно - работает.
Я думаю, можно Raider попросить, он в интернет магазинах и ебаях - ДОК! и у него с гарантией...
если просто карб поставить - скорее будет только хуже - смесь обеднится, еще и поршень прогарит. большие карбы есть смысл ставить, только если кардинально повышаем обороты (перестраиваем ограничитель оборотов). ну и импеллер друго нужен будет...
вот два карба - это другое дело...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 15:40
Юра прив))
тебе не дает покоя сломать как нибудь свой карб)))..
ну поднимешь ими на 10ксюш что тож есчо не известно...
ты ж по сути то не этого хочешь))..
я б при наличии финансов и времени постепенно бы сделал бы так:
1/http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-701-PRO-TEC-DUAL-44-INTAKE-MANIFOLD-/180758125646?pt=Personal_Watercraft_Parts&vxp=mtr&hash=item2a16061c4e
вот такая крышка надо полюбой(дефицит сток TZT редкий)..
думаю 180-200уе с доставкой
2/блок цилиндров в 760й с поршневой можно сразу купить б/у недорого он в твой кртер влезет если сточить на нем чутка рубашку где низ гильзы вставляется или точим твои гильзы больше и покупаем больше поршня мм 84-85 например под 760й стандарт (есть всякие варианты)
может долларов 350-500
3/ впуск ставим 2 карба(для начала с твоими лепестками)
давай сток считать 760й = думаю +200
4/ выпуск тож от 760 GP RZ т.к будет нужен чтоб улучшить охлаждение и решится проблема ватербокса для установки трюм помпы))) (выкидывается он там станет не надо,на 760 др.система резонатра и охл появится место для установки трюм помпы )
+150-180
5/другое зажигание полюбас..минимум это коммутатор от 64го мотора..у тебя 61 или 62 вроде..
наверно 150уе
6/головку сток 64Х от 760го мотора,выводим контрольку охлаждения сразу.
7/прокладки 120уев давай считать
вот это реально будет приход..всего примерно минимум за 1000убитых енотов..ну плюс минус издержки)))
ну и импеллер надо будет наверно уже как Modified Engine.
и прыгать будет чотко))
нифига се скока букофф :D
если что поправьте!!!..Это моя теория пока по раскачке тзта))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 19:45
если компрессия впорядке, я бы начал с вдоха и выдоха - 2й карб и тюнеенговая труба. (легкий тюнинг... ) ну можно клапана еще тюненговые...
а потом видно будет, стоит ли дальше заморачиватся, или остановится... а когда придет время ремонта - вот тогда уже и цпг и голова...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 10:37
приобрел тут себе по случаю,еще не пробовал :roll:
http://injapan.ru/auction/h157092492.html
а по карбам чето я их боюсь сам разбирать,всегда спецам отдаю,разве что порегулировать покрутить их немного, помню вроде L 1.5об H 2,5об прим стд рег-ка,у меня не было никогда своего дорожного да еще и 2т мотика поэтому и боюсь :twisted: хотя видимо скоро придется и до них добраться учится...честно сказать пипец уродство 2т мотор,сыпется сепарация шатуна пипец полмотору :crazy:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 12:27
отличные моторы!
не надо доводить до такого!!!!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=2559
"кулак дружбы" на 4т - то-же
alex700TZ писал(а):
пипец полмотору
а ваще холивар это 2т\4т...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 03:20
:cry: я не знаю что такое холивар.. :cry:
может ты и прав про надежность 2т..но моё имхо 4т гораздо надежней и ресурс больше.
Вот как ты думаешь сколько раз за сезон обычный аквабайкер проверяет люфт шатуна колена?...да никогда пока мот не встанет.
а лопнет кольцо что тоже довольно часто происходит на 2Т и пошли обломки по всему двигу гулять?..тож не надо было доводить?..
что то уже в ветке флуд начинается :D
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 09:38
летчики - часто проверяют! (через 25-50 часов, когда свечи меняют) 8) 8)
аквабайкеру, достаточно пару-тройку раз в сезон...
лопнувшее кольцо - это либо перегрев, либо неквалифицированный ремонт, ну или наверно износ 150% (последнее проверяется компресией)
ну по ресурсу пожалуй да... но даже в прокате Ямы ГПшки по 400 и больше часов - легко! а немногие частные аквабайкеры - стока накатывают, хотя есть исключения! :D
зы холивар это "священные" войны - что лучше БМВ или Мерседес, Линукс или виндовс...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 09:45
зы как говорил старый мото-мастер Виннипух - кольцо просто так лопнуть не может... если лопнуло кольцо - это же неспроста... :lol:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 09:50
[quote="fim-92";p="28696"]
Вот как ты представляешь это?.раз в меяц разбирать поршневую,чтоб проверить люфт да еще и по сезону? и это надежный мотор считается?..очь сомневаюсь что простой обыватель станет это дела..
а кольцо это так мелкий пример,еще может свечи половина туды отвалится...
зы не умею цитаты вставлять пока и на одно слово стал умней ..спс
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 09:58
зачем разбирать, есть приборчик спецовый
не сложнее, чем компрессию измерить!
ребята, вы че с моторами делаете?????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
это как мотор насиловать???????!!!!!!! или у Вас там китай близко - и свечи с кольцами оттуда?
:lol:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 10:25
Кетай близко очень :D ...и большинство если не почти все авто мото з/ч в т.ч. для гидров сейчас идет оттуда..и не только нам на ДВ и в японию тоже..
про свечной изолятор упавший в цилиндр расказал знакомый байкер..а прибор зачетный,есть ссылка в россии где купить?
оффтоп..чето сразу такую картину представил,можно с этим прибором жути нагонять на продаванов 2т моторов,приезжаешь такую технику смортеть перед покупкой,раз такой достал его..как хирург медленно так развернув ..а счас мы будем мерять люфт вашего кривошипношатунного механизма!!!..а потом уже компрессию!!!
Скажи звучит как приговор продавану готовится к глообальным скидкам :D :D :D ..
