Текущее время: 01 июн 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: Гидрик и Катер
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 03:25
Крутой винт
Привет всем!!
После покупки катера, появилась мысль, купить с нова еще гидрик.
Идея в том чтобы таскать его за катером , для катания в зоне стоянки катера.
Возникает вопрос, можно за катером таскать гидрик? Если это возможно то какой ,чтобы не залило его и системы охлаждения?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 11:25
Техника: BRP GTX-155
таскать на веревке - не гуд.....
он не особо предназначен для этого.
мало того что залить может, еще и перевернуть его легко на волне от катера.
http://www.penofol2000.ru
как кстати дела по краже? есть сдвиги?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 21:11
Крутой винт
сержант
читай основною тему.
по гидрику, а если его к борту швартонуть, не перевернется же, я понимаю что современные гидрики для этого не годиться, но может быть модели по старше?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 21:14
в порядке бреда... а может что-то типа жеской сцепки??? V-образной...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 22:25
Крутой винт
fim-92
да нет в форватере гидрик не перевернется, я боюсь про заливку корпуса и днишы катера
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 22:26
том, я к тому, что есть подьемники для гидра, с задней палубы, тогда сможешь пилить нормально на глиссере. а так гимор((
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 01:32
Крутой винт
сержант
да да, но этот подьемник как два гидроцыкля стоит. :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011, 08:42
Не бедные чай))))))))))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 21:48
Купи скоч строительный широкий на бок положил решотку закотал и пили куда хочеш...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 21:10
Техника: YAMAHA FZS
я цыплял гидр через фал- ваще говно на глисер тяжело выйти т.к из под волны катера сразу гидр, вот если на всю длинну фала спустить,только не под конрольный прицеп будет, вариант уже обдумывали - катер менять сразу с платформой..
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 00:07
Техника: Gtx turbo
не вариант,пробовали,цепляем парашютной стропой-пробуем 15 -20км.ч рвется,не выходит на глисер,делаем две- рвется,после просто травили чуть ли не на холостых
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 02:12
Техника: YAMAHA FZS
вот вот буксир только на малом (совсем малом ходу) но это не вариант. так и не совместил я гидр и катер....
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 13:10
Ну дык, в водной школе при гимсе всегда говорили буксировать жесткой сцепкой :)
Тралим его к борту, за эти как их там, "фаркопы", с переди и с зади, чтоб не похерачито борта прокладываем какоенить одеяло, или надувные швартовые..
Мне этим летом предстоит так таскать :) на глисер не сложно выйти, да и гидра под присмотром.
Заливаться по сути нечему, все что через водомет будет идти - постандартной схеме будет циркулировать, вот така не знаю как там ватербоксы заливает или нет.
Как вариант завести на хх держать :) Тогда не зальет, а если есть внутренняя помпа автомат - она при заведенном моторе и зарядке сделает свое дело при появлении воды.
Мой гидр тащили через всю волгу, км 10 гимсовский катер, привязывали стропой для затяжных трещеток, прыгал канешна но на глисер вышли. Фалы привязывать дурное дело. Берите на нагрузку 300-800 кг, или лучше буксировку на 1,5 тонны :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 18:13
Я так думаю руководства не зря пишутся. Обсуждалось не раз.
http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... c&start=15
Ремонт по минимуму кулака дружбы-стоит 150 рублев.
