Текущее время: 31 май 2026, 20:06
 Заголовок сообщения: Старые и новые part номера SeaDoo ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 09:35
Известно, что у SEADOO менялись некоторые пат номера... деталь одна, а номера разные... (или возможно детали несколько разные (усовершенствованные) но взаимозаменяемые).
Очень хотелось бы взглянуть на список изменений (соответствий)!
ЗЫ интернет (раммблер\яндекс\гугль) нерулит :(
ЗЫЫ почему собственно спрашиваю: выхлопной коллектор (Exhaust Manifold (White)) номер по пат каталогу 290 979 141.
фактически установлен ХХХ6978-347. беглый поиск в интернете показывает, что это коллектор идет на 657 движки.
вроди бы все подходит, но на коллекторе входные отверстия (под выхлопные газы) значительно меньше чем на цилиндре! те получается дроссель!
ЗЫЫЫ и вот еще попутно, чем отличаются белые и серебристые движки??? (тот-же выхлопной коллектор на сереббристом движке имеет номер 290 979 142 (если не ошибаюсь))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 17:29
Нет проблем. Диллер из Канады.
http://www.dougrussell.com/partscatalog ... doo&group=
старый/новый номер или наоборот-ен помню уж.
Только покупать не вздумайте. Концов не найдете.
Так, для ознакомления.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 18:43
Raider
О, спасибо большое! то что нужно было! :beer:
а номера один раз менялись? :oops: а то может раз 6 или 7 (с) :D
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 19:32
вроде 2 или 3, например вал на 4такта имеет окончание 345-346-348. А еще у Них есть номера для внутреннего рынка. 5 или 6 значные. %)
краской :P
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 20:11
ну и как с ними воевать??? :twisted:
интересно, а вал этот тоже самое, или всетаки попытка усовершенствования??? (слышал, что валы вызывали нарекания...)
краской
:shock:
просто была тема, про мозность ХР-хи, после ответа - 130лс, кто-то переспросил: "а движек какого цвета?"
вот наприме наши 582 движки синие и серые отличаются (головкой) - системой охлаждения. у синих - двухконтурный термостат, у серых - термодроссель (помоему как на ГАЗ-67). ну и помоему синие на пару лс мощнее. (но точно не скажу)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 21:49
говорят на белых движках фазы на окнах другие, но подтверждения я так и не нашел :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 22:17
fim-92
Нет. Просто замена номера. до 05 года колено идет 290819075/420819077/ 420819078, После 06-...д.н.Эры 420819345/ 420819347/420819348
Хотя различие всего лишь в позиции шпонки.
После 06 сместили датчик колена-вот и усе усовершенствования.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 23:06
колено
тьфуты... колено... а я думал вал импеллера... (или как он там ходовой вал... кардан короче :lol: )
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 23:41
Дык..
Такая же хрень... %) Десять раз прода переспросишь, подойдет али нет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 21:07
разобрался я со своим коллектором... там конкретно площадь отверский меньше, чем должно быть...
(а с виду прям све так хорошо казалось...)
придется брать родной... (а я то думаю, чЁ он у меня не крутит???!!!)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 21:20
мой коллектор 6978-347, точнее даже сказать для 580 587 движков...
резонатор (тюнед пип) фактически установлен 274 000 148 и 274 000 520.
поиск по инету и диллерам результата по этим деталям недает!
(все ссылки только на ебай :( )
хотелось бы узнать, на каких моделях они применяются???
Raider непосмотрите у себя, в какойнить навороченной программе или каталоге??? (перекачал с инета штук 10 пат каталогов - бесполезняк! :( :( :( )
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 21:59
зы кстати площадь окна на моем коллекторе (6978-347) на 25% меньньше необходимой!!! :( :( :(
