Текущее время: 01 июн 2026, 01:43
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 01:46
Техника: Bombardier GTI LE 2002
Парни, успокойте меня... спустя месяц (уже месяц ,как гидрик стоит в гараже) мне на глаза попалось мануале мол, обратите внимание, что при работах с днищем , переворачивать гидрик можно только против часовой стрелки и не более чем на 90 град. Вспоминаю, полтора месяца назад , намотал фал на вал, не сильно. Снял решетку, распутал за 5 минут, собрал. НО вспоминаю, что не на ту сторону впопыхах переворачивал... !!! Тогда завелся нормас, докатались. Позже еще катался...Потом с механиком, по окончанию сезона мерили компрессию, диагностика и т.д. Замечаний видимых не было. Тут и вопрос: могла вода всё таки попасть в двигатель? Её появление там сразу же сказалось на работе (гидроудар и т.д.)? Если никак сразу, то что в дальнейшем, и как проверить наличие воды в двигателе и избежать проблем.
Готовлюсь к консервации.
С уважением.
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 08:01
непереживай! если сразу все ок, значит ок!
как проверить воду:
если 2т движек - воды там нет... потому что застаиваться ей негде. (разве что в масляном бачке раздельной смазки, но это крайнемаловероятно!)
eсли 4т проверить масло, чтобь оно было не белого и не белесого цвета... больше воде застоятся негде!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 08:02
как проверить воду:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 10:57
To fim-92: Спасибо, что успокоили! Гидроцикл двухтактный, 2002 года. Тогда буду консервироваться со спокойной душой. Кстати, попутный вопрос: хочу поменять кольцо на импеллере т.к. есть уже зазор, справлюсь сам без сервисменов с экстракцией и запрессовкой? У знакомых в автомастерской есть пресс для запрессовки. Что бы вытащить это кольцо какие действия? Там вроде снаружи на корпусе один болтик то-ли на 7, то-ли на 8.
С уважением,
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 11:19
Мне кажется справишся! Я сам буду менять, через пару недель (жду посылку). разбираеш водомет, (там для разборки (чтоб винт снять) нужна специальная примочка - 6-и гранник со шлицами. я купил на ебае за 13баков, можно заказать на ремонтно механическом заводе.)
потом кольцо выпиливается электролобзиком, потом пресом запресовывается. вроде нече сложного. потом импеллер сажапется на "высокопрочный фиксато резьбы" и все.
скачай манул (в разделе "запчасти") там все в картинках (даже ангицкий знать необязательно)
ЗЫ чтоб импеллер снять (у меня по манулу) нужно нагреть газовой горелочкой или феном, чтоб разрушился старый герметик резьбы (он с термодеструкцией) но мужики говорят, что греть необязательно - можно и так крутить. просто если нагрееш, возможно полетит задний сальник, который1 уже итак не первой свежести. я себе заказал)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 11:22
это я про свой гидрик написал, думая, что на gti примерно так-же, но лучше с манулом сверится!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 11:24
Это на воде строго против часовой надо переворачивать :D
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 12:05
То кирилл-34: Я переворачивал на берегу. Тогда всё ок! Я спокоен на 100 %
То fim-92: кольцо брал на Ebay? Я там цены на свою модель находил от 24 до 30 долл (пластмасса, металл не интересовал). http://www.ebay.com/itm/120788342650?ss ... 1438.l2649
Но никто не хочет отправлять на Украину. Я сделаю по другому. Всё таки возьму новое реле стартера http://www.ebay.com/itm/360397275223?ss ... 1438.l2649
(чтобы не переживать о ремонтном которое я восстановил), кольцо на импеллер и новую красную резиночку на кнопку старт-стоп http://www.ebay.com/itm/260750250352?ss ... 1438.l2649 :).
Всё это попрошу отправить на адес друга во Флориду, а он отправит всё вместе на Украину. Благо дело по Шатам доставка будет бесплатная и тем самым консолидированно будет дешевле отправить на Украину.
Про этот шестигранник идет речь?
Вот нашел http://www.ebay.com/itm/Seadoo-GTX-4-Te ... 1e63fc6e86
Но он на GTX. Судя по надписи на картинке выше, то подходит на все SEA DOO, я не ошибаюсь?
думаю на аукционе дешевле будет купить, чем у наших барыг заказывать. Точно долларов 80 запросят. Барыги, что сказать...
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 14:57
подойдет или неподойдет - па патномеру нало смотреть... я так на вскидку сказать немогу. (по твоему году) в сервисмануде в разделе по демонтажу импеллера должна быть надпись "вставте тулзу номер ххх в импеллер" вот это номер надо на ебае и смотреть...
есть еще контора
www.seller-online.com
кстати украинцы седят в штатах и шлют ебаевские покупки в снг. судя по отзывам знакомых, контора надежная! я сам там заказал, вот посылку буду ждать через дней 5...
зы почти все, включая кольцо брал на ебае через контору, пару позиций брал в амер.интернет магазе, опять же через эту контору... так-что если магаз кидает, контора сама с ним разбирается, а деньги обещает вернуть...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 15:50
Изображение нужен с этим номером. Задал вопрос продавцу. жду
Всем удачи!
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 17:38
личку посмотри :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 17:43
по ссылке на ебай написанно
"Sell one like this Seadoo GTX 4 Tec " насколько я знаю, на 4х тактных другие съемники...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 18:59
То fim-92: разобрался, ответил в личку.
Спасибо!!!!
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 19:03
Правильно.
