Текущее время: 18 июн 2026, 10:54
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 19:42
Всем привет.поставил алюминиевые колпачки всесто пластиковых на мембраны клапанов.сегодня пробовал. прогрел и чуток проехался.греются что сумашедшие.заводится нормально.с охлаждением тоже все в норме.вода на выходе до 40грд.что может быть?????? :cry: :cry: :cry: :cry: подшипники в норме.вот фотки клапанов кому интересно
Фото-0072.jpg [ 104.34 КБ | 17764 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009, 01:41
Может Алюминий.... %)
Антонио
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009, 12:45
так в том то и дело что я его поставил после того как пластиковые расплавились...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 10:18
Вот не понятно, для 2-х тактника с механической дроссельной заслонкой, почему нельзя обкатать на суше следующим образом: подключить воду к штуцеру для охлаждения, настроить напор воды, и изменяя холостой ход обкатывать, периодически подгазовывая и остановками для остывания.
Единственное что потребуется смазывать так это карбоновую втулку, потому что она смазывается водой, но периодически покапывая моторное масло решит проблему.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 10:40
и почему нельзя?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 12:44
не смог найти практики обкатки таким образом, да и многие отговаривают не называя аргументов
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 13:28
вот и я не найду аргументов,если все делать правильно.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 14:32
Аргумент?-мотору нужна динамическая нагрузка.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 15:06
нудное это дело обкатывать, делая ремонт осенью :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:31
возможно,а как же обкатка двс на холодную,на стенде?без завода мотора.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:34
японцы говорят,что их технику после покупки можно сразу юзать по полной.типа все на заводе уже сделано.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 08:37
да х.е.з.
новая техника вся напичкана электроникой,там всё что нужно в мозгах ограничено.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 21:32
была такая проблема, тоже делал из аллюминия,он нагревается и эти резинки слазят с тарелок,снимай-толку нет,выточил из капранола-проблема решилась,правда я еще и сами лопатки менял
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 00:20
Интересная темка по теме.
http://mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
