Текущее время: 01 июн 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: тему удалить
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 09:40
тему удалить
Последний раз редактировалось Евгений86 18 июн 2013, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 15:23
Скорее всего в мозгах дорога сгорела, я так думаю надо просто разобрать мозги и посмотреть, так же проверить предохраны на мозгах 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 15:53
По идее, должен пред сначала сгореть. Если пред цел. Берем мануал и смотрим напряжение на выходах. Кстати год какой?
Можно диагностикой проверить, но у доблестных диллеров только на 4 такта. Типа 2-такта-прошлый век.
klapan
Вот..вот.
А то как что, у ремонтников сразу мозги менять.
хотя в лучшем случае....естессно под замену. Можно б\у найти.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 17:56
А яб на такие темы "Нужна ВАША помощь" перестал отвечать...весь форум какойто куйней забит
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 18:31
на моей практике это уже второй получается случай... первый просто клемма плюсовая была незатянута и искрила. двигло почихало и заглохло. чувак непарился - просто мозг поменял, благо был запасной.
так-что внимательно за аккумами смотрите!!!!!!!!!!
к креативному автоэлектрику - возможно надо будет кинуть соплю с "коннектор 1" на "фусе холдер" или между ног "коннектора 1"
дистанционно нескажу, тк. надо с цешкой и манулом ковырять...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 18:33
зы про сопли - это я к тому, если мозги будут залиты компаундом...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 21:59
ок
Последний раз редактировалось Евгений86 18 июн 2013, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 23:15
таки мозги....ебей?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 23:49
а фотку можно???
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 06:11
fim-92";p="27588 писал(а):
а фотку можно???
Пару раз пробовали перепаять-толку ноль. Лучше купить новое или б\у.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 08:49
А как Вы его разобрать умудрились???!!! :shock: у меня он залит, похоже эпоксидным компаудм... или на GS по другому?
зы ну и фотку всеравно хоца посмотреть :oops:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 18:26
Все они залиты. Только я встречал и черную и бесцветную заливку.
Расковыривается -нагревается...только толку-ноль.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 14:04
Последний раз редактировалось Евгений86 18 июн 2013, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 14:21
а ссылки дай...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 16:50
