Текущее время: 01 июн 2026, 05:09
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 10:44
Техника: Bombardier GTI LE 2002
Приветствую всех форумчан! Есть проблемка. Начало выеживаться реле стартера. В общем время ей пришло. Сезон еще не заканчиваю, катаемся на вейкскейте пока теплые погоды. Решил отремонтировать родную. Вскрыл, подчистил контакты наждачкой, собрал, герметиком загерметизировал. Работало прекрасно пусков этак 20, потом опять перебои, из 10 попыток - 1 запуск. Беда... По совету fatra3x купил на авторынке релюху от какого то скутера - 5 пусков и задымилась. Нас Ebay этого добра валом! И цены 10-24 долл, но с доставкой в 30 долл, не так уж и дешево плучается. К тому же недели 2 ждать. Кататься хочется пока тепло!!! Парни, посоветуйте аналог. Может от конкретного скутера (по-надежней релюху т.к. разобрав ту которую я купил я понял , что ей суждено было сгореть, уж ОООчень она хлипкая) или может от отечественной техники что нибудь. ХЕЛП!!!
Спасибо, с уважением,
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 18:44
осмелюсь предложить авто реле, которое включает свечи накала, в какомнить 6-и горшковом дизеле... ну или 4х горшковом...
тока надо ток обмотки на родном и на этом замерить, чтоб комутацию невыпалить в блоке, если что.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 19:53
Есть б\у реле от 4тес
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 23:36
В общем подумал, еще раз разобрал оригинальную релешку, заново зачистил, обезжирил и собрал. Предполагаю, что было ошибкой при предыдущей сборке прыснуть на контактную пару силиконовой смазки. При вскрытии обнаружил обильное пригорание и копоть. Посмотрим, сколько отработает. А вообще тема восстановления реле имеет право на жизнь! Реальная экономия денег.
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 06:54
Лучше бы не на контакты, а в подвижные части, но так, чтобы на контакты не попало...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 08:36
Контакты, где-то плохо прикрут имеют. Или в стартере уже щеткам хана. :cry: Вот и прикипают пятаки.
wakealex
Какая уж здесь экономия...в самый неподходящий момент -откажет. :o
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 09:17
Все крепежи поджаты -проверял подтягивал. Как вариант -щетки... Хотя старый хозяин год назад менял щетки и бендекс. Но выяснять уже буду , как говорится долгими зимними вечерами. По поводу отказа в самый не подходящий момент :D есть "лечение" - замкнуть на прямую клеммы на реле и запуститься. Так что на большой воде с сигналом СОС не останусь. Естественно это займет некоторое время... :wink:
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 09:44
Подскажите по подробней, как это делается на 4 Тес. %) Очень интерессно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 10:21
Уважаемый Raider! Смотрите мой аккаунт "Техника: Sea Doo GTI LE 2002" у меня 2-х тактный двигатель.
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 16:24
Простите великодушно... :oops: Сразу и не прочел...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 17:36
Техника: sea doo xp 951
если клемы снимаются пос
тавь от жигулеий.
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 23:00
После повторной переборки, поставил на гидрик. Пока работает. Вот как выглядит после ремонта:
Вместо заклепок установил винты (с перспективой, не дай Бог откажет опять)
WakeUp!
