Текущее время: 31 май 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: Тахоиетр на HX (как поставить???)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 21:55
Всем доброго времени суток!
Как поставить тахометр от xp, gti, gts на HX 1997 года?
Есть ли выход на тахометр из электронного блока, или придется делать формирователь от "свечного провода"?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 23:22
А схему в мануале посмотреть?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 09:15
При беглом просмотре манула, мне показалось, что на HX - стоит самый простой мозг, на всех остальных моделях с тахометроми - гораздо более сложный... (система зажигания принципиально другая...) Кроме того в мануле не расписаны выводы мозга, т.е. назначение выводов неуказаны... :(
Поэтому, я думал, может кто уже имеет опыт?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 12:56
Гидроцикл - SEADOO GTX
Катер - SEA RAY 180
Тахометр в НХ входит в первичную комплектацию. У тебя, что его не было?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 13:03
Катер - SEA RAY 180
На НХ вообще мозгов нету :wink:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 21:46
ммм мозгов может и нету :oops: но у меня стоит цифровая противоугонка, пищит он поразному там... вобщем маленький процессор скорее всего есть. Тахометра небыло, вместо него фирменая заглушка. :( На схеме в шопмануде тоже невидать, но в характеристиках, в конце манула, написано что тахометр - опционально... вот куда его пихать? :D
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 12:16
Вот вот в опциях и нужно смотреть ,у меня хр и тоже не было ,там есть раздел с опциями (в мануале)и описание куда и чё .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 14:50
Катер - SEA RAY 180
В мануале должно быть, посмотри сервисную книгу, мануал, каталог запчастей и дополнения для НХ я всю документацию по НХ выкладывал на сайт.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 15:24
Вячеслав
У меня на HX то же нет тахометра по заводу.
Наверное не на все их ставили.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 17:09
Уменя на хр 97 с завода тоже не идёт , но как опцию можно поставить ,и в документации есть статья как его установить.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 21:56
Катер - SEA RAY 180
Значит мне повезло, у меня он стоит :wink:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 11:04
Вячеслав
И ты часто на него смотришь, когда катаешься?)))
К стати: какой у тебя стоит VTS ? Ручной или с кнопки регулируется?
У меня нужно рукой крутить винт, возле сопла водомета, хотя на левой ручке есть кнопка для регулировки угла. Правда не знаю, родная эта ручка или меняная.
Интересно реально на HX поставить нормальный )) VTS ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 11:10
Тахометр - это наше все! например пошли обороты вверх - пора менять кольцо импеллера, недобрал сотню-другую после новой запрвки - бензин Г сливать надо... ну итд.
Кстати пока ненашел в шопмануле за 96-97гг и в патмануле за 96г про опции... продолжаю искать!
Если кто вспомнит какой документ, где описана установка тахометра, напишите или дайте ссылку плз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 14:04
Катер - SEA RAY 180
RusSski VTS у меня тоже стоит механический, вот мне понравилась идея как ребята вывели на рычаг его у левой2 рукоятки.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 14:06
Катер - SEA RAY 180
+1
И еще обороты регулировать, прогревать ....
