Текущее время: 31 май 2026, 04:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 75 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 13:11
Гидроцикл - SEADOO GTX
Катер - SEA RAY 180
RusSski";p="26728 писал(а):
За такое короткое время, с мотором ничего не случится.
Штатный воздухан я убрал, поставил что то типа автомобильного нулевика (он защищен от воды) + поставил помпу для откачки воды из трюма, так что теперь не приходится его постоянно тащить на берег, для того что бы сливать воду. )
А каким образом ты запихал туда автомобильную нулевку? :shock:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 11:50
*Лягушек* мне не хватало. 3-4 раза нырнул и 5 мин катаешься по прямой, воду откачиваешь. А с помпой 30-40 сек. и трюм сухой.
Кнопку вывел ниже сиденья, прямо в корпус установил, что бы случайно не включалась и не мешала.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 14:33
Катер - SEA RAY 180
А какую именно помпу поставил? Сам подключал?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 14:44
Помпу поставил Rule 800 Gph , она мощная и по размеру небольшая. Подключали с товарищем. Там ничего сложного, правда пришлось в корпусе 2 дырки сверлить, для кнопки и для слива воды.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 14:53
Катер - SEA RAY 180
Отверстия это пол беды, а вот как подключили, для меня это сложно (я не электрик)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 14:54
Катер - SEA RAY 180
RusSski ты можешь расписать подключение, что куда подключали?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 15:01
Я напрямую на аккумулятор подключил. Один провод через кнопку пустил, там всё элементарно. Главное все соединения хорошо заизолировать. Провода на помпе короткие их придется наращивать т.к. помпу лучше ставить в заднюю часть мотоцикла.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 15:12
Катер - SEA RAY 180
А :) я думал ты через блок управления подключил, напрямую на аккумулятор это я разберусь, как подключить. Но все равно благодарчик за объяснение :wink:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 15:15
СКАТ59";p="16355 писал(а):
Если мотор 720 то насос находится прямо под карбюратором. И при глушении насоса надо оставлять масло в бачке т.к. Смазка шестерен вала роторного клапана осуществляется именно из этого бачка.
Приветствую!Так если оставить масло в м/бочке,то получится что бенз с маслом и плюс что насос будет подовать,не перебор ли?????
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 19:20
Трубка подачи масла, снимается с маслонасоса и просто глушится.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 20:50
вообщето желательно снять маслонасос и поставить заглушку на его место. потому-что рано или поздно насос без масла заклинит и может разорвать пластиковую шестерню его привода. и будут осколки там летать...
зы мужики, схему подключения тахометра не посмотрите ли???
или дополнение к манулу???
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 23:52
Спасибо! Что то я об этом не подумал!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 05:19
Приветствую!Ну а так,по идеи бензин смешенный с маслом,при проходе через распределительную пластину,оставляет малекулы масла,и наверно достаточно для ее смазки?а капеляры масленные стоят,непосредственно перед ней.и вот задача,как лучше?Так то получается что из капеляра,начинает показыватся капелка масла,с карба летит воздушно бензиновое облако,похватывает капельку,разбавает о распределитель,чтото размазывает,и смазывает рабочую поверхность(ту которая трется)остальное полетело в цилиндр далее по кривошатунному,взрыв и на выход.так всетоки лучше?достаточно ли оседает на распределительной пластине смазки?если оил лить в бенз?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 05:20
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 06:31
достаточно, так-как на похожих моторах - авиационных ротаксах 582
вначале (на ранних сериях) раздельная смазка была как опция. а ГРМ там такой-же.
ну а так, я себе лично неглушил... если следить за состоянием тросика и фильтра, ну и магистрали, то все ОК. там ломаться больше нечему! на авиа по маслу не одного отказа вообще, насколько я знаю, небыло...
есть еще один минус, при обеднении смеси, эффекты вызваные масляным голоданиям,наступают раньше, чем эффекты вызванные обеднением смеси. (как правило). (прихват поршня, разрушение нижнего подшипника)
