Текущее время: 02 июн 2026, 17:05
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 20:30
Привет всем!
Хочу узнать, делал ли кто-нибудь тут портинг цилиндров и картера на Каву SXi ? Но воснавном меня интересует изменение хода поршня +10мм или меньше.
Я тут ничего подобного пока не нашел.
Зы. Только не нужно сразу рассказывать о покупке Ямахи.
Последний раз редактировалось Diver59 24 авг 2011, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 21:48
10 мм это для стандартного картера очень много, стенок под паз для колена не хватит. Я на яме 701 точил под 820е колено, потом пришлось стенки подваривать. проще готовый картер под это дело купить, где гарантия что сварка потом выдержит.
Если честно, когда натрахаешься с переделкой стандарта в тюнинг и купишь все ништяки(колено, поршневую, карбюраторы, зажигание, генератор и т. д.), подсчитаешь бюджет, то потом подумаешь, проще купить вот это http://www.redlinetuning.ru/images/part ... tblock.jpg поставить и не париться. По бюджету примерно то на то и выйдет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 00:24
СКАТ59 ага, соглашусь про сварку картера. Но пендосы при переделке +6мм обходятся поксиполом на Ямаховском картере. С Ямахой вопросов не возникает, все делается. Меня интересует опыт по Каве, кто переделывал, нужны оправки для колена.
Кста, может ты не вкурсе, но Ямаху можно переделать на +6мм оставив родное колено и не покупая ништячки. По минимуму только гильзы поменять и поршня.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 14:43
Как это так, увеличить ход поршня не меняя колена? За щёт чего он увеличится?
Ход поршня это расстояние от ВМТ до НМТ.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 22:11
Прошу прощения а портинг это и есть растачивание...? :oops:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 22:50
Вот что гугл дает на твой вопрос http://www.google.com/search?q=%D0%BF%D ... utf-8&aq=t
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 21:30
Спасибо сам не ддогодалси... :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 23:53
Если простыми словами, то делается так:
1. Распресовываем колено, режим старый палец пополам и запресовываем обратно.
2. Завариваем палец. Обтачиваем щёчки и сверлим новые дырки под палец к примеру +6 мм.
3 Собираем картер и делаем новые гильзы выступающие из цилиндров и прокладку которая закроет гильзы по форме цилиндров.
Всё.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 00:05
Портинг вот так выглядит на моём моторе.
Был сток Sxi750, щас объём 860, это только поршнями и новыми гильзами. Только это картер, фоток цилиндров нет, но там другие окна и измененная форма каналов.
