Текущее время: 31 май 2026, 20:06
 Заголовок сообщения: SEA DOO GTX 657
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 07:40
Гидроцикл - SEADOO GTX
Катер - SEA RAY 180
Подарили баржу ...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 07:44
Катер - SEA RAY 180
Ребята кто чистил топливную систему, как бы это сделать не снимая бака?
У меня в режиме "бак" не едет, а в режиме "резерв" едет, учитывая, что полный бак бензина.
И еще одно фильтр топливный можно и вазовский поставить?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 13:30
Катер - SEA RAY 180
Ребята у меня на GTI не работают приборы (спидометр и лапочки аккумулятора, бензина, перегрева), куда смотреть? Помогите разобраться!!!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 17:53
Почем продали,если не секрет?
Фильтр желательно ставить не бумажный, а сеточку.
попробовать снять шланг с фильтра, и дунуть в бак в режиме "бак" Крышку бака желательно снять.
GTI какого года?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 10:15
Катер - SEA RAY 180
GTI какого года?
НХ я не продавал, он у меня есть. А GTI старенький 95 года, но валит превосходно!!! Вместительный супер, всю семью сажаю и еду (я, супруга и двое детей) :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 10:16
Катер - SEA RAY 180
Продувать пробывал, все равно на баке не едет :(
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 10:17
Катер - SEA RAY 180
По приборам кто-то скажет, есть электрики здесь?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 10:41
а булькает одинаково что на баке, что на резерве?
дуется легко?
может перепутаны шланги на бензозаборнике?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 10:42
по электрике - схему гляну, мож что и подскажу...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 11:44
ну вобщем, судя по схеме, на приборы идет питание (PU, BK) видимо лиловый это +12, соответственно черный - земля.
проверить есть ли земля, т.е. есть ли цепь нежду черным, идущим на приборы и - АКБ, движком.
проверить есть ли +12 на лиловом, относительно того-же черного.
если нет смотреть разъемы. черный мона прям на - АКБ повесить, если земли (массы) нет.
проверить предохранители в "эл. ящике"
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 11:49
дополнение: лиловый может быть фиолетовым. (не путать с розовым)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 13:54
Катер - SEA RAY 180
Большое спасибо за подсказку, на выходных обязательно проверю!!! :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 13:56
Катер - SEA RAY 180
Насчет бака, в том то и вся непонятка, что дуется что через бак, что через резерв одинаково ... %)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 18:04
Вот я к чему, допустим перепутаны шланги на топливоприемнике, вместо бака - резерв. в баке вода, соответственно в режиме бак - неедет, потому что из-за перепутаных шлангов, или неправильного положения топливоприемника, трубка "бак" оказывается ниже резерва, и цепляет воду.
второе - негермитичность магистрали - подсос воздуха
третье вытащить топливоприемник (на HX он вытаскивается запросто) и посмотреть, мож он тупо треснул?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 10:38
дополнение
1) шланги "бак" "резерв" могут быть перепутаны как на кране, так и на попливоприемнике
2) подсос воздуха на промежутке кран - топливоприемник (либо разрушен сам топливоприемник)
