Текущее время: 01 июн 2026, 01:42
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 23:51
Bombardier gtx rfi 2001 года
Поехал закрывать сезон в выходные, всё было хорошо первый час, потом начал пробусовывать винт так что мы не смогли меня на вэйке вытащить, а потом в течении 5 минут гидрик затопило и из импеллера выбрасываеться пластмаасса винт задевает об кожух.У кого такая проблема была подскажите, разбирать буду дня через три куда лезть то. Заранеее благодарен
P.S куплю 215 или 255 этого стало мало 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 00:04
Подшипники импеллера кончились.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 00:09
Я так и подумал сколько интересно ремонт будет стоить и надо менять ли корпус импеллера 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 07:10
вскрытие покажет. Может корпус б\у присмотреть.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 10:59
Да, да разобрать бы для начала.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 12:30
Как разберу сразу отпешусь вместе с фото отчётом 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 13:28
На примерно если.. новый без начинки 250 долларов
б\у 150-200
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 01:29
это меня радует что 250 грина я думал больше но ждём вскрытия моего механика он всё скажет а я все фотки потом выложу с жестью.
RAIDER ты писал про стартер я не понял проблему не множечко то он крутиться в другую сторону то зубья не хватают на пеши подробнее я помогу
8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 07:58
Про китайский стартер с 4-Тес?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:58
Вроде про этот стартер 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 15:58
купил стартер за 50+50 доставка.
Проверил-крутит, о досочку-крутит, аж щепы летят.
Поставил на гидр-крутит. но не цепляет зубцами.
Такое ощущение. что бендикс не выходит из вала.
Ябы конечно скинул двигло, крышку и проверил бендикс-это не проблема.
Но я был уверен в бендиксе. потомучто лично его устанавливал и проверял. Двигатель перебирался. После сборки не заводился.
Поэтому и пришла мне в голову мысль, что стартер не туда крутит.
Тем более у меня было подобное лет так 10 назад. когда купили стартер на авто с праворульки.
На авто щетки местами поменяли вроде.
А на гидре. я на стартере среднюю часть перевернул.
Кстати, стартер крутит.до сих пор. и не скажешь. что китайский.
Может просто я внутри все болты подтянул и смазал..потому..что.. :crazy:
