Текущее время: 31 май 2026, 17:39
Всего 15 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 14 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 28 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 17:28
масло давно менял?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 07:04
SerKo";p="26010 писал(а):
Отрегулировали.
Пару градусов не хватало.
Сейчас - самый максимум.
Больше 94% еще никому не удалось открыть.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 20:42
Так и есть.
94,1 вроде...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 20:44
kacik_mega@mail.ru";p="26039 писал(а):
масло давно менял?
Масло менял по весне.
Тока на 2 см выше максимума.
Это ничего?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 12:10
сколько моточасов накатал? если больше 30 - смени масло!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:07
Да не!
После замены весной только 10 моточасов.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 23:07
Коллеги, а состояние кольца импеллера может влиять на максимальное количество оборотов?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 14:35
Посути легко, посколько на старте изношенное кольцо начинает прокручивать и пропускать воду на больших оборотах... :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:42
Тк тогда скорость плохо набирается вроде, а не обороты...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 22:44
Может. Но только в сторону увеличения.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 21:27
Вот и я про то.
Куда смотреть-то?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 23:54
Зазор между кольцом
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 00:29
Raider";p="26581 писал(а):
Зазор между кольцом
Там всё ок.
Но зачем туда смотреть, если от увеличенного зазора обороты только растут, а у меня другая проблема - 8100 не набираются?
