Всего 32 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 32 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя |
лёха
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!!!! BOMBARDIER RX DI (rotax 947) Периодически при наборе скорости раздается сигнал и гидроцикл перестает развивать обороты (идет максимум 60км/ч), глушу, завожу, снова идет, далее снова сигнал и потеря тяги. (заметил что на не прогретом двигателе такое не происходит).На диагностику,говорят все ок.
Последний раз редактировалось лёха 14 авг 2011, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
| Модератор |
Диагностика бывает разная.
| Модератор |
Еще раз поясню...
Существуют разные проги, которые считывают ошибки.
Самая простая-это диллерская прога, которая тупо показывает ошибки и все. И то не всегда. Поэтому у этих сервисменов, если типа есть ошибка датчика давления масла-значит надо выкинуть маслонасос-вкупе с датчиком. Ошибки 2-х тактников -вообще не видит.
У Вас похоже проблема с термодатчиками-их там RX DI два. Вроде.
лёха
один в блоке второй в глушителе.вроде так?после их замены какие то настройки надо проводить?
| Модератор |
Сначала надо проверить их(датчики) на работоспособность. Что у Вас манеры все как в диллерской мастерской... Скачайте сервис мануал для своей модели-там все расписано, как и что...
Цитата: один в блоке второй в глушителе.вроде так
Вроде да.
лёха
Raider писал(а): Скачайте сервис мануал для своей модели-там все расписано
Скачал, но там только устройство,никакой текстовки. Если можно ссылочку пжл.
| Модератор |
Значит не тот скачали.
Здесь есть раздел с мануалами.
лёха
Скачал,но только на английском.На русском для RX DI 2001 существует?
| Модератор |
Язык учить надо. Или Гуглом пробовать.
лёха
На другом сервисе при повторной диагностике результат тот же,что и ранее-все датчики в порядке,кроме датчика уровня топлива и инфо табло(это было и так понятно,оно у меня мертвое).Сервисмэны ссылаются на то что их прога не совсем конэктится с моим гидром.
| Модератор |
лёха";p="25853 писал(а): .Сервисмэны ссылаются на то что их прога не совсем конэктится с моим гидром.
Хорошо, хоть признались, что у них проги для 2-х тактников нет.
лёха
но обнадежили что найдут.И вот уже четвертый день ее подключают,паралельно разбираются в рукопашную(с их слов)но причины так и не назвали.
