Текущее время: 01 июн 2026, 08:05
Всего 23 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 22 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 22 гостя
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 11:50
Вопрос в следующем: гильзонули блок и перед сборкой мотора вспомнилась мне одна тема из форума про то что после расточки необходимо надфилем точить окна гильз,якобы ломает кольца... Вот не ругайте меня - я искал по форуму но, закон подлости, не нашел. Принципиальный вопрос: надо точить окна или нет?
Если лошадка сдохла - слазь с неё...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 11:59
обязательно.. иначе рискуеш заломить кольца и похоронить цпг
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 12:06
Вчера вставляли поршня с кольцами, вроде стопора ходят мимо окон... Будем точить, только шибко неудобно получается... Но придется вероятно помучаться...
Точим все окна? И залом возможен на всех гидрах или на определенных марках?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 12:16
используй шарошку и бормашину
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 12:20
Последний вопрос и я побежал в магазин за шарошкой... я так понимаю надо точить максимально глубоко(на толщину гильзы), при этом надо выдержать угол наверное градусов 45?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 12:27
тебе надо острые края слизать чуток под 45 градусов, но будет жутко не удобно
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 12:34
Я уже понял ))) Спасибо за советы и подсказки... Сейчас дела насущные доделаю и побегу скорее точить, лета осталось чуток, а покататься ужасно охота ))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 15:24
угол 30 градусов делают .. мотивировать не могу,ибо вычитал )))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 20:41
Техника: sea doo xp 951
не много.
При смена гильз должны были смять фаску.
Потрогай пальцем не должно быть острых краев
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 10:16
Вчера точили окна до 4 утра, фаска если и была снята, то крайне мало... А еще завели, стал работать ровненько-ровненько... Встал вопрос как убрать холостые обороты? (болт холостых закручен до конца, трос газа отпущен до конца) Играть болтом топлива и воздуха? или на воде обороты упадут?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 14:54
конечно упадут !
