Текущее время: 01 июн 2026, 02:48
 Заголовок сообщения: принимайте новичка с вопросами
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 01:12
Техника: sea doo xp 951
всем привет из Белораши
недавно купил xp limited и сразу появились некоторые вопросы
1-как заряжать аккумулятор который закрытый(гелевый или как его там) не кислотный
есть ли какие либо советы в его эксплуатации и особенности зарядки
2-сверху мотора стоят штуки (вроде управление выпускных клапанов) с красными шляпками
на сколько я понял при их открытии они поддаються регулировке
как это делать и для чего?
3-когда выкручиваю свечи и кручу стартером из одного отверстия идет почти фонтан (факел) смеси
со второго ничего не летит
это правильно или по другому сказать возможно ли такое?
если нет как от этого избавляться?
у карба винты lo откручены на 1.5 оборота
если что не так извиняйте с подобной техникой столкнулся впервые
сам занимаюсь электрикой газовым оборудованием да и вообще гайки кручу на сто
но как то в жизни с двухтактными моторами никак не сталкивался тем более водными...
если по моей деятельности будут какие вопросыы спрашивайте... по мере возможности помогу
советы можно давать прямые с техникой на ты но не с этой:)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 22:25
уже успели убить и практически оживить осталось собрать
подскажите каким моментом зажимать голову
и сколько обкатка после замены поршней
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 19:53
Я свой обкатываю 2 бака, т.е. примерно 100 л.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 00:43
я обкатал 2часа
и поехал.
Уже спалил 2 бака
все гуд
я наркоман
