Текущее время: 01 июн 2026, 02:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
 Заголовок сообщения: греется рхп
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 12:14
Други, хелп! После 10 минут езды при 8200 и резкого сброса газа начинает выдавливать антифриз. Если ехать при оборотах 7500, всё ок. Заменили термостат - картина та же.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 13:02
Как бы, прокладка головы не прогорела.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 14:15
тоже грешили на прокладку, хотя её меняли 10 моточасов назад, но свечи все чистые, без налёта.
почему при оборотах 7500 и скорости 113 всё ок? при оборотах 8200 он реально едет где-то 118, хотя радаром не замерял.
7500 - 113, даешь газу - он ещё набирает километров 5.
и плевки в бачок только при 8200.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 14:36
Греется. Вот и плюется...А Вы со снятым сиденьем ездили-проверяли? %)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 15:25
Ездили при снятом сидении-наблюдаем картину 8200 в течении 10 минут потом резкий сброс газа и плевок изтрубки бачка. Если газ сбрасывать медленно-все ок. Раньше такого не замечал Несколько плевков и от недостатка антифриза идет перегрев и следственно блокировка оборотов
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 15:45
Почему недостаток? Бачек разве не полный?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 16:00
Бачек заливаю на МИНИМУМ, но антифриз все равно выдавливает при резком сбросе газа.Несколько плевков и бачек уже пустой.Лечу Пишку доливом антифриза,но это не выход из проблемы
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 16:35
Напоминает сиптом забитой системы охлаждения. Или в плите или турбинка без лопастей. А мож собрали неправильно? Кстати как температура двигла? Визуально.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 16:53
Визуально температура нормальная.Систему охлаждения плиты продули.Почему не давит антифриз при оборотах 7500.Кстати при этих оборотах спидометр показывает 113.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 17:26
Потому, что система охлаждения на этих оборотах функционирует нормально. Стоит прибавить-и усе. Может пару лепестков нет на турбинке?
я На него вообще внимания не обращаю. Врет безбожно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 17:35
В том-то и казус, что все с помпой ок. Не хочется снимать голову. А скорость хочу проверить радаром
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 19:38
Далась тебе эта скорость %) ни один жилет не спасет..
Кстати а ошибок не пишет?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 19:53
Многие жалуются, что 215 не справляется с охлаждением, и ставят выносные интеркулеры.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Bosch-Co ... _519wt_940
 Заголовок сообщения: Re: греется рхп
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 21:16
Техника: Gtx turbo
Ну рассказывайте;
RXP какой,
215 или 255?
Какой кит стоит?
Купили такой ?
Или сами ставили?
Сток, 8200, не крутит!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 00:18
Ошибок он никаких не пишет. Давить антифриз он начал где-то месяц назад после "жестких" покатух,хотя мучил я его и раньше. На то он и "ПИШКА" чтоб его мучить. До этого был 155 gtx - на туристе сильно не погоняешь, зато в поход супер.
