Текущее время: 01 июн 2026, 02:50
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 23:29
Меряю тэстером напругу до и после запуска двигателя ,после запуска и прогазовки сильное падение напряжения вплоть до отрубания мозга ,тухнут все приборы ,и глохнет мотор . На GTX 1999гв. рэле регулятор внутри мозга , по этому не всё так просто . Кто нибудь ремонтировал зарядку на таком GTXсе. На фотках в кружок выделено три фазы с генератора .Заранее спасибо откликнувшимся .
P1000808.JPG [ 1.11 МБ | 8398 просмотров ]
P1000807.JPG [ 1006.65 КБ | 8395 просмотров ]
P1000805.JPG [ 791.6 КБ | 8395 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 23:45
Или может есть блок такой рабочий :) .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 10:33
Техника: YAMAHA WB 800
Не может такого быть что реле в общий блок запихнули . Не там ищите ! У реле должен быть экан радиатор теплообменник .
MAFIA
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 11:47
Техника: sea doo xp 951
посмотри по дорожкам куда они идут
к каким элементам
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 12:39
В таком возрасте как у Вас рано разбираться ,ч то куда запихивать :lol:
А реле зарядки именно в блоке управления!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 13:45
Собсно, ему и быть больше негде. Только там.
Совет-замена.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 15:38
А обмотки генератора прозвонили? Они не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 17:54
Да с обмотками порядок с рабочего двигателя поставил . А вот по дорожкам не получается поглядеть корпус фишки закрывает всё на хрен и мало того он под ней пропаян (монтаж двухсторонний) ,если от паяешь потом не при паяешь . Наверно поставлю внешний рэле регулятор ,вот тока не пойму почему такая офигенная потеря напряжения идёт . При работе стартера ,падает максимум до 9вольт ,а тут когда газанёшь почти 5вольт и обрубает всё нах %) .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 18:39
Значит я ошибси! :oops:
MAFIA
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 20:55
Да ладно ,я сначала сам не поверил ,а когда начал проводку изучать .....окуел , от генератора провода прям к блоку подходят ,стал ковырять америкосовские форумы ,они там тоже -типо тока менять блок управления . Но ни хрена мы усё починем . Нарыл уже кой чево , нашёл рэле регулятор от ХР , завтра поеду на авторынок куплю жигулёвское рэле для включения зарядки в цепь ,схемку прикинул -нарисовал ,как отлажу покажу чё наделал . Но я от советов не отказываюсь так что я вас внимательно слушаю ,мож кто чё дельное подскажет ............ Эх жалко Сани fatra3x давно не слыхать .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 21:54
очень интересная тема
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 23:03
Ага очень :Yahoo!: :lol: :Yahoo!: :lol: Как починю выложу фотки что да как , мож кто тоже сезон не пропустит :crazy:из за поломки...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 00:20
попробуйте в поисковик забить что то типа "реле регулятор напряжения своими руками" много интересного найдете
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 07:35
Да я пробовал , вот кое что - http://freeman.reinfokom.ru/index.php/2 ... 43-39.html http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=10 может кому пригодиться :) :) :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 22:36
Материал по ссылочкам - супер. С жигулевским не завязывайся, там генератор другой. Там регулировка происходит через обмотку возбуждения. Бери от "Восхода" с электронным зажиганим и геном 90 Вт. По моему этот ген однофазный. Сади его на одну фазу, смотри, что будет по напряженю на ней и если все в норме, то прикупай еще два и - вперед
