Текущее время: 01 июн 2026, 02:50
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 13:14
Водоотталкивающий
сфотай по нормальному, выложи
люблю Эльку и полный привод
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 19:13
aleksey_lipetsk";p="24335 писал(а):
А что стоит под номером 12??? на этом месте у меня стоит 2 катушка,мне говорили что его делали по электро части но так и до ума не довели и купили новый а этот отдали мне,может эту катушку поставил самоделкин!!!???- я не знаю!!!! %)
Под номером 12, это реле стартера, к нему подключены два толстых красных провода и маленький разъем управления.
Вполне возможно что если ковырялись в электрике, то может и две стоять от чего нибудь, по этому и искра слабая.
Я утверждаю как должно быть и пытаюсь помочь, благо видел гидры с 787 мотором и их компоновку, у самого такая же коробочка стоит только мотор 717, и нечего тут ругаться !!!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:23
Я не ругаюсь. Сегодня походу стартер сгорел,без свечей крутит а со свечами не крутит,максимум пол оборота сразу,ощущение такое что мощности не хватает и сильно греется. :unknown: . Вот фото как сделано у меня,может что подскажете.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:37
фото
29072011504.jpg [ 112.84 КБ | 5711 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 23:38
фото
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 10:38
фото
1235.png [ 511.41 КБ | 5688 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 11:30
Это у тебя катушки от Минска пригорожены, поэтому и искра слабая.
На бомбе катушка работает по такой схеме
Тебе проще поставить одну из таких катушек. Оптимальный вариант от Бурана, но лучший вариант оригинал
ока (1).jpg [ 32.48 КБ | 6920 просмотров ]
TRANS.JPG [ 65.64 КБ | 6920 просмотров ]
images.jpg [ 53.32 КБ | 6920 просмотров ]
минск (1).jpg [ 62.84 КБ | 6920 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 17:02
а что подходит от оки?? их нужно 2 или одну,вы можете мне выслать с хему с описанием что где находиться!!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 17:04
Сегодня разобрал стартер,заменил щетки но он по прежнему не крутит и греется,провода огненные. что это может значить?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 17:27
Техника: BRP GTX-155
клин движка.
или бендикса.
http://www.penofol2000.ru
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 19:49
Где не крутит? Внутри или снаружи?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 22:11
в смысле где крутит? без свечей крутит но с трудом,а со свечами вообще не крутит. изначально он как будто заедал то крутил то не крутил,было ощущение что не хватает емкости аккумулятора,и сильно грелись провода и сам стартер.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 00:14
Якорь на стартере коротнул, прозвони его по обмоткам. Если замкнут, то перемотай( если найдешь спеца) или под замену.
По катушкам: от Оки можно поставить, но она не герметичная, лучше от снегохода Буран, она хотя бы залитая.
Обе эти катушки идут под два высоковольтных провода(на Бурановской они не съемные) т.е. одна катушка на обе свечи.
Схему компоновки блока я выкладывал выше, вот эл.схема, она на 787 Rotax 2001 год , но в принципе все тоже самое. Кругом отмечена схема заднего бокса с катушкой.
Эл схема.jpg [ 349.09 КБ | 5689 просмотров ]
Последний раз редактировалось СКАТ59 31 июл 2011, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 00:24
Щетки от чего брал если не секрет. Просто в оригинале они вместе с щеткодержателем идут. Знаю что графитовые, размер у них 6Х9мм провод с широкой стороны.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 11:45
Если я не ошибаюсь то щетки от урала,они немного были большие но я их подточил до нужного размера,провод у них тоже с широкой стороны.
