Текущее время: 01 июн 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: ЗАГЛУШИЛ МАСЛОНАСОС?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 23:26
Техника: плот
Всем Привет !
Сегодня по рекомендации бывалых произвел отключение маслонасоса на 130л. моторе Ротах . оказалось снять мотор легче чем открутить крышку на месте . суть в том что снял крышку вынул пластмассовый привод все собрал обратно .
Я не глушил трубку от бачка к насосу и две трубки от насоса к цилиндрам в бачке масла литра полтора осталось не сливал чтобы на табло на горела лампочка .
Вопрос к знатокам то что не заглушил трубки не приведет к каким нибудь сбоям или еще к чему ?
 Заголовок сообщения: Re: ЗАГЛУШИЛ МАСЛОНАСОС?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 11:01
Артем68";p="20584 писал(а):
Всем Привет !
Да надо было его вообще вынять оттуда,вместе с тросиком.А трубки к цилиндрам -- берёшь одну и соединяешь ей между собой их.
Или ,( я как сделал),к этим форсункам подключил праймер.Хорошая вещь,этот праймер,после длительных стоянок очень помогает ,щадит аккум.
Масло в баке должно быть ,т.к. из него идёт ещё смазка на балансирный вал.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 11:10
не верно!, балансир не как не связан с маслобаком - можешь маслобак вынуть, трос скинь с маслонасоса - газ легче нажиматься будет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 11:18
Одна толстая трубка с маслобака идёт вниз картера,смазывает шестерню привода балансира.Разве нет?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 12:07
нет. балансир, заправляется один раз при сборке мотора, обычным машинным маслом 10w40 - 60 мл
шлланг у тебя в сторону балансира идет?
Фото0169.jpg [ 1.99 МБ | 13431 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 12:22
Путаю я с 787 ротаксом.Если шланга нет,то да,и глушить нечего.маслобак накуй на мороз. :roll:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 13:30
Техника: плот
Нет не идет . мотор точно такой как на фото я его вчера вытаскивал .Хотел еще в балансире масло проверить читал тут что есть какая то волшебная пробочка куда заливают - что то не нашел её. Ну в общем то ничего страшного нет как я понял воздух от туда подсасывать не будет а сам насос он и не мешает стоит и стоит .
Спасибо за информацию :wink:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 13:38
Техника: плот
что за штука такая?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 21:26
ВСЕМ ПРИВЕТ,У МЕНЯ ХР 2001 ГОДА,ЖИВАЯ,ХОЧУ САМ МЕШАТЬ БЕНЗ С МАСЛОМ,МОЖЕТ МОЖНО ПРОСТО СЛИТЬ МАСЛО С БАКА И НИЧЕГО НЕ ГЛУШИТЬ А МЕШАТЬ,ЕСЛИ НЕТ ТО КАК?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 21:57
будет мертвая :D
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 22:38
спасибо
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 11:46
Техника: sea doo xp 951
народ
какая идеальная смесь
если мешать самому?
для тех кому лениво снимать масло бак можно попытаться закольцевать
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 13:20
Техника: плот
обкатка 1:40
1:45 - после обкатки - золотая середина
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 21:35
А если не глушитьмаслобак имеет смыслнемного масла добавлять в бензин?
