Текущее время: 31 май 2026, 20:17
Всего 24 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 24 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 22:14
Тогда наооборот. Воды внутрь налейте. И посмотрите откуда капать начнет.
А вообще, если проблема не в сливных пробках-то в валу-это точно. Больше ей неоткуда браться.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 08:37
это тоже пробовал, не откуда не капает ...((( еще вопрос в шлангах по которым идет вода присутствует и воздух так должно быть или где то что то пропускает???
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 02:12
помогите советами ..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 06:55
если на заглушенном воды нет,а на заведённом есть,логично предположить что система охлаждения не герметична больше ей просто там неоткуда появится..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 07:31
Много хоть воды? И когда появляется?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 10:13
как только заводишь гидрик, и через пол часа езды в моторном отсеке прилично воды уже, примерно четверть всего отсека...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 10:23
в общем мужики, вы знающий народ и меня интересуют такие вопросы:
1. насчет воды в отсеке
2. почему после 5-10 минут катания, гидрик начинает захлебываться и падает скорость в 2 раза, и после этого заливает свечи.
3. насчет масла. где нить надо менять масло в даухтактном?(извините если для вас это смешной вопрс)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:23
теперь выжимая пол газа идет 75 км, добавляешь еще газа начинат захлебываться, в общем на пол газа идет чисто...
кто знает сколько должно быть давление в бензонасосе???
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:35
Техника: sea doo xp 951
по первой проблеме
привяжи к дереву хорошим канатом
заведи дай оборотов и смотри
по второй скорее всего карбы
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 20:21
Если водичка тёпленькая то с охлаждения или с выпуска :) :) :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 22:49
спасибо... буду смотреть...
а насчет того что на пол газа идет чисто, но если добавить еще газа то начинает временами захлебываться чтоли...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 22:50
и поэтому больше скорость не набирает.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 18:57
Карбы надо смотреть ,разбирать ,чистить , регулировать вероятней всего там засада ,а насчёт насоса попробуй аккуратно перевернуть мембраны ,если дело в бензонасосе -то на первое время пока не закажешь новые их хватит ,сразу посмотри посадочные места под ними -должны быть гладкие без следов окисла и коррозии :) .
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 17:03
Слетел шланг охлаждения с двигла снизу. У меня так было, когда после переборки в ГЛИССЕР СЕРВИСЕ его просто не одели и новый мотор нахлебался воды, нормально да. Ты заведи на воде и посмотри откуда вода херачит.
ЖИЗНЬ ЭТО DRAVE
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 15:03
У меня вариант был: дал другу покататься... 8) Вернул он его вроде нормально. На следующий день набирает воды когда едет и когда просто стоит на воде. Оказалось - погнул вал (причем сильно - 20мм стрела прогиба) Графитовое кольцо которое упирается в железную манжету (установлена на валу) стало неплотно прилегать из-за нарушения соосности. Также упала максималка до 70км\ч на ходу и стал срываться (пробуксовывать) импеллер если газ в пол. При разборке еще выяснилось что гнутый вал импеллером разворотил все кольцо вхлам (зазор вместо 0,2 стал 2-5мм)
